Verbruiks meter probleem.
Weet iemand wat er stuk kan zijn.
In mijn BC geeft de verbruiksmeter constant 0.2 aan op 100km/h die klopt natuurlijk niet hij blijft ook op deze waarde staan.
Maar wat is er nu stuk is het een sensor of zit het probleem in de BC zelf iemand die weet wat dit kan zijn.
Hij moet volgende week voor een beurt anders laat ik ze bij BMW meteen daar nakijken.
Maar zou fijn zijn als ik weet wat er stuk is.
Re: Verbruiks meter probleem.
Het is de waarde op het digitale display die alleen nog maar 0,2 aangeeft de wijzer doet het gewoon.
- bmw325ticompact
Ben ook wel benieuwd wat het kan zijn want bij mij blijft het verbruik in de BC ook hangen, na reset geeft hij weer je echte verbuik aan maar blijft na een tijdje toch weer hangen op een bepaalde verbruikswaarde.
Dat is volgens mij vrij normaal. Hij berekend namelijk het gemiddeld verbruik. Als je hem net reset kan dat gemiddeld verbruik erg variëren omdat je nog maar weinig KM`s hebt gemaakt. Heb je echter heel wat meer KM`s achter de rug dan is het gemiddeld verbruik niet zo makkelijk meer te beinvloeden, behalve als je echt heel veel KM`s maakt op een zelfde waarde (bijv. 100 KM snelweg met een verbruik van 8, dan zal je gemiddeld verbruik omlaag gaan).
Laatst gewijzigd door Gast op 03 jul 2010, 17:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Inderdaad na resetten doet hij het weer perfect bleek zelfde probleem te hebben met de berekenaar van je gemiddelde snelheid ook gerest en alles werkt weer.
Dus probleem opgelost gelukkig
- bmw325ticompact
Aha dat is dan duidelijk dacht nl je steeds kon aflezen wat het werkelijk verbruik was.
Weer wat wijzer geworden.
Nee, het realtime verbruik kun je aan de verbruiksmeter zien die onder je toerenteller zit
