Parkeer sensoren overgespoten -
Bij het overspuiten van de bumpers zijn ook de parkeersensoren meegespoten.
Hierbij is de verflaag blijkbaar te dik geworden.
Hierdoor denken de sensoren dat ze tegen iets aangeparkeerd staan. Alle sensoren werken, dit is te horen aan het getik als je goed luisterd met je oren vlakbij de sensoren.
Volgens de dealer gaan ze stuk als je probeert de verflaag te verwijderen. Oplossing is gewoon 8 nieuwe sensoren laten plaatsen.
Weet iemand hoe gevoelig sensoren zijn tegen schoonmaken?
Laatst gewijzigd door Ralph op 24 aug 2010, 16:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Parkeer sensoren overgespoten -
8 sensoren op een E46... ??
Anyway, ik zou ze gewoon proberen schoon te maken, nieuwe kan altijd nog
- DJLeonardo
hee leuk, pdc voor de voorkant, welke optie is dat voor de e46?
Wel ontzettend dom om die dingen mee te spuiten hoor, dat had je moeten weten als spuiter.
Ik zou de sensors verwijderen en voorzichtig opschuren tot het plastic. Dan e.v. een nieuw dun laagje lak (blank of kleur) of zelfs helemaal niet en gewoon polijsten met plastic polish.
BMW E90 330iA, BMW E87 118i
Orgineel zijn ze toch ook gespoten? Moet toch wel werken lijkt me zo.
Je kunt ze ook gespoten bestellen inderdaad..
Maar denk dat daar wel verschil in zit dan, wellicht in de verf laag?
Ze worden gespoten met een speciaal soort verf volgens mij.
ex 2004 E85 Z4 3.0i S
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
ex 1997 E36 323i coupe
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
- bjornc
- Bouwer van BimmerPortal
Ralph heeft toch E60?
Ik zou de sensoren niet gaan opschuren, ik zou eerst een alcohol mengsel proberen om schoon te maken, mocht dit niet helpen thinner gebruiken. Afgeschreven zijn ze toch al dus wie weet dat het helpt. Ik heb hier en fles ether alcohol staan dus als je wilt kan je hier heen rijden en kunnen we het proberen schoon te maken.
Overigens zijn er geen sensoren aan de voorkant geleverd origineel E46. In ieder geval niet volgens het ETK.
Ralph heeft een E46 + E60bjornc schreef:Ralph heeft toch E60?
En de sensoren zitten op de E60 inderdaad. Heb het per abuis in de E46 sectie gepost. (|
Nu snap ik de verwarring over het aantal sensoren.
Ik ga het eerst proberen met een alcohol mengsel en thinner.
En als het niet lukt rij ik naar Mario TT voor het ether alcohol.
Wat raar, vorige maand heb ik mijn voorbumper laten herspuiten en de pdc sensors zijn ook gespoten en d'r is niets mis mee met ze..
E60 530D
Ik lees namelijk op www.realoem.com dat de sensoren besteld worden op met kleur-code.
Er staat ook een waarschuwing bij:
Attentie: ultrasoonelementen mogen niet worden gespoten, omdat ze dan niet meer werken.
Geen garantie door naderhand gespoten ultrasoonelementen, ook bij gevolgschade.
Tot mijn verbazing deden alle parkeersensoren het weer.
Na een paar dagen weer niet. Ik heb het toen weer laten uitlezen bij een vakgarage (dit keer niet bij de dealer)
Uit de uitlezing lijkt de rechtervoor sensor kapot te zijn, terwijl bij de vorige lezing de linkervoor het probleem was.
De goede man vroeg of ik de sensor wou laten vervangen. Ik wou even wachten.
Devolgende dag deed alles het weer.
Ondanks dat de sensoren overgespoten zijn lijken ze toch af en toe te werken.
Ik wil dan de sensoren eruit halen en schoonmaken en eventueel de bekabeling voor vervangen.
Kabels kosten ca 45€ (www.realoem.com)
Weet iemand een handleiding hoe de voorbumper te verwijderen? (DIY)
- Kingfisher
Welkom bij BMWRalph schreef:Tot mijn verbazing deden alle parkeersensoren het weer.
De hele zomer hebben mijn parkeersensoren het prima gedaan, maar na de hoosbuien van afgelopen dagen springen ze weer geregeld in storing. Hetzelfde geldt voor de niveauregeling en momenteel doet de afstandsbediening het ook (weer) niet meer.
ik ga binnen kort ook de voor kabel vervangen. hij kost 35 euro. zal ik er een voor jou bestellen?Ralph schreef:Tot mijn verbazing deden alle parkeersensoren het weer.
Kabels kosten ca 45€ (http://www.realoem.com)
Zonder twijfel de mooiste Touring
