Trillen bij remmen!!
Beste kenners,
Ben nu sinds kort iegenaar van een E39 uit 96.
Auto heeft wat puntjes die ik wil laten verhelpen.
Ten eerste shakelt de auto niet lekker.
Bij afremmen naar stilstand duurt het even voor hij naar zijn 1 schakeld, gebeurd dan vaak met een klap.
Hiervoor laat ik de olie en filter vervangen.
Ten tweede auto trilt links voor bij afremmen.
Ik heb de stuurhoes links voor moeten vervangen voor de APK.
Nu bij remmen trilt het linker voor wiel.
Is dit op te lossen door hem uit te laten lijnen, aangezien ik de boel los heb gehad???
Ook brand op dashbord het oranje lampje met een driehoek en een rondpijltje sinds kort??
Re: Trillen bij remmen!!
Igor,
Stel je even voor in het desbetreffende topic. Leuk dat je een BMW hebt uit 96 maar wat voor een E39? Wat voor motor heb je? Heb je een handbak of een automaat? Leg duidelijk uit wat voor auto je hebt.
Voordat je onderdelen gaat vervangen is het wijs om te weten hoe je het moet doen en wat de eventuele gevolgen hiervan kunnen zijn. Je kan een kromme remschijf hebben, uitlijning kan niet goed zijn, kapotte draagarm of rubbers.. Je kan het zo gek niet bedenken.
Volgens mij is dit met grootste voorsprong de meest gestelde vraag op het forum!
Als je zoekt op trillen vind je zo 50 draadjes die over trillende wagen/sturen gaan.
Een aantal van de mogelijke oorzaken zijn door Mario al genoemd.
Ok ff wat aanvullende info
Gaat om een 523i benzine
automaat bak
311000 km op de teller
stuur trilt pas sinds het vervangen van de stuurhoes, stang is helemaal los geweest.
Remmen voor waren volgens de apk goed, dus niks mee gedaan.
Achter wel schijven en blokken vervangen.
greetzzz
automaat bak
greetzzz
Ik denk dat je zelf wel de oplossingen kunt bedenken, als je iets los haalt en ineens verandert er iets dan moet je het daar als eerste in zoeken.
Je achterremmen hebben niets te maken met het trillen van het stuur. Tenzij de auto zo heftig trilt dat je het ook in je stuur voelt, maar dan had je het wel gezegd.
Uitlijnen is het devies. Ik zou dan ook alle delen van de voorwielophanging controleren. Schijnbaar ben je erg handig en dan kan je die zelf ook meteen mee vervangen , hoef je maar een keer uit te lijnen en dan ben je voorlopig klaar.
Succes er mee!
Succes er mee!
koertplert
Lijkt me handig als je eerst gaat zoeken waar het aan ligt voordat je gaat uitlijnen, als hij niet goed uitgelijnd is gaat de auto echt niet van trillen!
individualtouring
Normaal als hij trilt tijdens het remmen denk ik gelijk aan schijven/blokken, aangezien hij daarvoor goed was moet het wel iets voor in de ophanging zijn wat niet goed vast of te veel speling heeft.
Ik hoop voor je dat de olie en het filter in de bak een oplossing zijn, kan maar zo een revisie worden.
Thomassen in Lunteren kan je het beste heen gaan, hun zijn gespecialiseerd in bmw automaatbakken, daar kun je ook terecht voor het filter/olie vervangen.
Voor de bak is autrans ook een topper.
En het trillen kan ook komen door een slecht draagrmrubber, alhoewel ik het sneller zou zoeken in de remmen zelf.
Gasten!!!!
Auto uitlaten lijnen, was wel een beetje nodig.
Maar helaassss, trillen niet verholpen.
Nu zat er wel een beetje speeling op het linker-voorwiel.
trouwens iemand een tip mbt vervangen rubbers?
liefst een voorbeeld met foto's
ik heb net mijn draagarmrubbers laten vervangen,mijn trillen is over, mijn auto trilde bij hogere snelheid bij het remmen, dit is na vervanging v/d rubbers over.
Richard
Richard
Niet om het een of ander, maar ik denk dat wanneer de zoekfunctie eens goed gebruikt wordt er zo 10 topics naar boven komen over kromme remschijven, trillingen met remmen, trillingen met gasgeven en trillingen bij het rijden op een klinkerweg
ff simpel gezocht op trilling en voilá al 20 pagina's met hits.
- Spoiler: Laat zien
Beste mensen,
Waren de binnenste stuurkogels.
Vandaag nog even wezen uitlijnen en rijd weer perfect..
thanks voor jullie adviezen
BMWOverlord
Nog een beetje laat, maar als je de automaat zou willen verbeteren dan is er maar 1 adres in Dortmund en dat is ZF
Kijk maar eens op de volgende Link
