Heren,
Het volgende probleem: Ik had een lege tank zoals ik dacht, zelfs het brandstof/reserve lampje branden al. Zojuist heb ik de auto helemaal vol getankt maar nog steeds het zelfde probleem. De meter blijft dus helemaal bij 0 en het reserve lampje brand continu. Wel is het zo dat de temperatuurmeter warm wordt.. Dat werkt dus wel nog.
Bij het uitvoeren van een tachotest (tellers testen) werkt de brandstofmeter wel nog. Ik heb zo'n vermoeden dat een van de vlotters defect is.
Zou dat kunnen?
Brandstofmeter werkt niet
Timmm
Re: Brandstofmeter werkt niet
Lijkt mij inderdaad een vlotter probleem aangezien de meters het zelf wel nog doen ;(
BMWE39FREAK
Moet je even de achterbank zitting eruit halen..
Zwarte deksels eraf halen en auto op contact..
Vervolgens even een paar lichte klappen op de zwarte pompdeel geven..
Zie je dat je meter weer omhoog komt,dan kan het zo weer een tijdje goed gaan..
Mocht dit niet helpen dan zul je ze moeten vervangen..
Succes ermee
Greetz
Succes ermee
Greetz
BMW L.A.CarParts
Is dat wel zo slim om te doen? Mij is altijd aangeraden de accu los te koppelen als je zoiets gaat doen.
BMWE39FREAK
Zou niet weten waarom niet..
Aangezien ik eigen bedrijf heb in gebruikte onderdelen voor bmw krijg ik ook mensen met diverse problemen langs en heb dit probleem ook wel eens langs gehad en bleek dat door een lege tank er geen contact meer gemaakt word aan het eind met de geleider en het printplaat deeltje..door er even op te tikken beweegd het even en zal (in de meeste gevallen) het weer contact gaan maken.
Door de auto p het contact te zetten zie je direct of het resutaat heeft..
Durf je het niet aan dan zet je het contact eerst uit en doe je dan de handelingen en zet hem daarna op contact om te kijken of het effect heeft gehad..
Dus gewoon handelingen gaan doen waar je jezelf het prettigste bij voelt..
Succes ermee
Succes ermee
BMW L.A.CarParts
Solved! Een van de 4 draadjes was inderdaad los. Deze vast gesoldeerd en het probleem was opgelost.
