Storende radio
Carb
Storende radio
Bericht door Carb » 12 dec 2010, 15:35
Sinds een week of 2 ontvangt m'n radio met flinke storingen nog radio zender. Alleen Slam FM blijft continu wel goed te ontvangen, maar alle andere zenders niet. Niet met de scan functie en ook niet handmatig. En Slam-FM pakt de radio ook alleen als je deze via de voorkeuze knop selecteerd, niet wanneer je gaat zoeken via scan of handmatig.
Vandaag achter de radio eens gekeken en wat met de radio kabel gedraaid en dat verbeterd de ontvangst wel direct, maar zodra alles weer ingebouwd zit en je rijdt een min of 10 dan is alles weer weg. Daarna ook eens de versteker in de C-stijl bekeken, maar hier is alles goed aangedraaid.
Aparte is dat zodra je de knop voor het er uit halen van de CD indrukt als de ontvangst stoort en de CD eruit komt dan werkt alle ontvangst weer een min of 15 perfect.
Geen idee waar ik het probleem nu moet zoeken. De FM-ontvanger in de C-stijl is bij BMW wel een bekende kwaal, maar zal dit het probleem wel oplossen?
In de '03 E46 an me pa vroeger pakte de radio ook zelf de beste frequentie van een radio zender in die regio, dat werkt mij mijne ook niet. Zodra ik aan de andere kant van het land rijdt en de beste frequentie is daar andere dan pakt hij deze niet automatisch. Maar kan ook niet vinden hoe dit ingesteld moeten worden.
Laatst gewijzigd door Carb op 12 dec 2010, 17:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Afbeelding E46 330d sedan Executive '02
Mooggie
Re: Storende radio
Bericht door Mooggie » 12 dec 2010, 16:37
Hey Carb,
Balen dat je radio het ineens niet meer lekker doet. Zelf heb ik dat probleem nooit gehad. Alleen de pixels deden weleens raar bij lage temperaruren, maar dat is een bekende E46 (en ook andere types) kwaal.
Als ik het zo lees is er volgens mij toch iets niet helemaal in orde met de aansluitkabel. Immers als je daarmee beweegt is de ontvangst ineens beter. Een minuut of 10 na inbouw wordt de ontvangst weer minder, maar dat komt waarschijnlijk omdat de kabel onder spanning (in elkaar gedrukt) komt te staan na het inbouwen en daardoor langzaam uit de ideale contactpositie glijdt.
Ik denk dus dat je of het kabeltje moet proberen vast te zetten of anders de kabel vervangen.
Een en ander is ook ongeveer terug te lezen in dit oude topic:
http://www.bmwportal.nl/post181558.html ... ne#p181558
Het enige wat niet echt logisch is is dat het knopje van de cd-speler er ook iets mee te maken heeft ... :?
Voor wat betreft het automatisch selecteren van sterke zenders kan ik je helaas niet helpen, daar had ik ook altijd last van als ik richting de Duitse grens ging ... misschien dat daar in de radio handleiding (die bij de auto zat) nog iets over te lezen is?
Volgens mij heeft het wel iets met de AF (Auto Frequentie) functie van de radio te maken die je kan in- en uitschakelen.
E90 330dA LCI 2010 245 pk Saphirschwarz M-pakket (2016-heden) Afbeelding
eerder:
E60 535d pre-LCI 2005 272 pk Carbonschwarz M-pakket (2010-2016)
E46 330d pre-LCI 2002 184 pk Saphirschwarz (2006-2010)
Carb
Re: Storende radio
Bericht door Carb » 12 dec 2010, 17:39
Van de week nog maar eens kijken wat er met de aansluitkabel te doen is. Zit er neit echt op te wachten om de orginele stekker er af te knippen en wat anders te fixen, maar als het niet anders is dan meot het maar.
De AF-functie zou wel erg handig zijn, maar kan daar helaas ook niks van in de boekjes vinden.
Mooggie
Re: Storende radio
Bericht door Mooggie » 12 dec 2010, 18:02
Ik zat net de engelstalige versie van de E46 business CD radio eens door te lezen maar inderdaad staat er niets in over die AF functie. :roll:
http://www.linquist.net/system/files/Bu ... 2004MY.pdf
Ik vrees dat die functie er dan gewoon ook niet op zit en dat je pa in zijn '03 E46 blijkbaar toch een ander soort radio heeft gehad toentertijd.
eerder:
Carb
Re: Storende radio
Bericht door Carb » 12 dec 2010, 22:07
Er zit een Alpine in. Is ook niet de laatste versie, dus waarschijnlijk dat daarom de AF-functie er niet bij zit.
Belangrijkste is in ieder geval dat de radio het binnenkort weer goed doet. Er komt nog wel een iPod aansluiting in, maar dat wilde ik eigenlijk nog eventjes uitstellen tot eind januari.
Laatst gewijzigd door Carb op 19 apr 2011, 22:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Carb
Re: Storende radio
Bericht door Carb » 14 dec 2010, 21:06
Gisteren nog eens wat gerommeld met de antenne kabel gerommeld waarna de ontvangst wel wat constanter is, maar nog met veel geruis en de eerste 5/10 min alleen ruis. Vandaag tijdens een langs rit erachter gekomen dat ontvangst in buiten gebeiden beter is dan in bewoond gebied. Trillingen of andere zaken maken hierin niet uit. Vermoed dus dat de Versterker toch de geest heeft gegeven. Vooral omdat het probleem ook uit het niets is ontstaan zondar ook nog ooit de radio te hebben verwijderd uit het dashboard.
Einde van de week dus maar eens een nieuwe versterker bestellen.
Harm78
Re: Storende radio
Bericht door Harm78 » 14 dec 2010, 21:57
Ik heb nog een cd-speler liggen met ronde pinnen in de stekker, daarmee mag je best experimenteren om te zien of 't in de radio zit.
Carb
Re: Storende radio
Bericht door Carb » 31 dec 2010, 11:34
Inmiddels een nieuwe versterker gescoord via ebay (voor maar 2 tientjes, geheel nieuw). daarnet eens gemonteerd en nog steeds hetzelfde probleem :(. Vrees dan toch dat het de radio is of alsnog de antennestekker achter de radio.
Als je de radio eruithaalt moet je hem er ook met veel kraacht en moeite weer in terug drukken. Maar ik krijg alle kabels die erachter zitten er ook niet uit via de radio opening om ze goed te leggen. Bij mij E36 was er echt nog een zee van ruimte achter de radio. Is het normaal dat het zo vol ligt achter de radio?
Dan nog blijft het een apart iets dat zoiets uit het niets voorkomt zonder ooit nog enig deel van de auto gedemonteerd te hebben. Iemand nog een ander idee wat het zou kunnen zijn?
Kevin ///M
Re: Storende radio
Bericht door Kevin ///M » 03 jan 2011, 16:10
Hey!
Ik heb in mijn vorige auto, bmw e36 hetzelfde probleem gehad. Was er al vrij snel achter dat het aan de antennestekker (achter op de radio) lag. Dit was dan wel geen fabrieksradio, maar die stekker komt wel uit de originele kabelboom.
Kortom ik ben het met mooggie eens:
post181558.html?hilit=antenne#p181558
Ik heb inplaats een noodoplossing met plakband en dergelijke gewoon een mooie nieuwe stekker gekocht via internet, en de kabel opnieuw aangestript en aangesloten. Perfect, daarna geen problemen meer gehad!
Succes!
Carb
Re: Storende radio
Bericht door Carb » 03 jan 2011, 17:59
Volgens mij is het ook de stekker. Heb gisteren alles nog eens losgehaald en zolang de antenneaansluiting er half opzit is de ontvangst perfect, daarna niet meer. Maar het blijft apart dat de ontvangst ineens perfect is zodra je de cd-eject knop indrukt.
Kan via internet geen onderdeelnr vinden van de OEM antennestekker. Het is nogal een aparte antennestekker, dus dat wordt een ritje langs de dealer. Anders maar eens bij de automaterialen zaak langs.
Carb
Re: Storende radio
Bericht door Carb » 15 jan 2011, 15:52
Inmiddels een nieuwe fakra aansluiting bij de BMW dealer gekocht en vandaag geprobeerd, maar dit lost het probleem niet op. Vrees dus echt dat het aan de radio zelf ligt. Wordt een duur geintje vrees ik.
Iemand misschien nog een andere oplossing die kan werken?
Er is iets met mij en BMW radio's alle 3 de BMW's die ik tot op heden heb gehad hebben een ontzettend slechte radio ontvangst. En in alle drie de gevallen had ik nog niks aan de de elektronica gedaan of zelfs de radio los gehad :(.
Stefan85
Re: Storende radio
Bericht door Stefan85 » 16 jan 2011, 09:56
De radio van een bmw, wat een bagger systeem... Cd's gaan perfect, maar duw je je gas boven 100 dan begint de radio te knarsentanden gelijk zot... Vrij irritant, konden ze dat nou niet goed maken.
Carb
Re: Storende radio
Bericht door Carb » 29 jan 2011, 11:24
Snap nu echt niks meer van de radio. Vandaag een via e-aby.de gekochte radio geinstalleerd. Gebruikt model, maar goed hij zou moeten werken.
Radio werkt alleen als je de radio zenders handmatig naar de juist frequentie zet, dan is het ontvangst voor 95 % goed. Mar gebruik je de scan functie dan herkent de radio geen enkele radio zender.
Gelukkig nu wel weer wat radio ontvangst door een paar voor ingestelde radio zenders, maar het zou gewoon moeten werken zoals het in het begin ook deed.
Iemand nog een idee?
Al vervangen:
Antenne versterker
Radio
Fakra aansluiting
Re: Storende radio
Bericht door bjornc » 29 jan 2011, 11:51
Voordat ik zelf een E46 gekocht had, sprak ik ook iemand over ontvangst problemen. (hij had een sedan)
Hij zij dat bij hem de antenne in de zijruit kapot was gegaan.
Contactbreuk oid.
Als ik me niet vergis, kan je achter de panelen de contacten zien die onderaan de ruit zitten.
Wellicht zit hier een stekker los, of heb je daar gewoon slecht contact.
Carb
Re: Storende radio
Bericht door Carb » 29 jan 2011, 11:56
Zit achter de c-stijl. Daar heb ik de antenne versterker ook al vervangen en de contactpunten op de achterruit zien er nog goed uit. Stekkers daar ook losgehaald en weer vastgezet, maar geen verbetering.
