E90/E91 Angel Eyes vervangen door LED
DIY
Laatst gewijzigd door Gast op 06 jan 2011, 19:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Links werkend gemaakt
Re: E90/E91 Angel Eyes vervangen door LED
pfoe.. dat is een flink werkje!
Iemand ervaring hiermee? Welke Leds en waar hebben jullie ze gekocht?
Was dit filmpje genoeg info om de leds zelf te monteren?
Heb zelf de angel eye lampjes van mijn E90 '05 vervangen, deze besteld bij http://www.well-done-xenon.be/ zonder instructies. Deze lampjes zien er erg proffessioneel uit en zonder storing. Ben er tevreden over, op lichte kleur veschil na. Maarja dit is ook wel eens het geval bij "xenon". Tijdens het vervangen via de motorruimte kwam ik erachter dat het wel handig is om het via de wielkuipen te doen en dan het gehele binnenscherm te demonteren. Dit heb ik niet gedaan en dit heeft als gevolg een half uur per kant, met wat gepiel.
Dus mocht je deze set ook bestellen en zelf willen monteren raad ik je zowieso aan de rechterkant(vanuit de cockpit) van je e90/e91 ivm ruimtegebrek, de wielkuip te demonteren.
Dordt
Mijn dagrijverlichting links doet het niet meer (E91). Dat is dus een Angeleye. Als ik hier een nieuw lampje in wil doen (geen led), moet ik dan ook alles losschroeven zoals op bovenstaande video? Als dat zo is, kan ik net zo goed gelijk led erin doen (het moet toch allemaal open). Als een halogeenlampje vervangen veel makkelijker is, houdt ik het gewoon bij halogeen.
Iemand tips?
Iemand tips?
Als je Halogeen angel eyes wilt vervangen naar LED is het in principe hetzelfde als, het vervangen van een kapotte halogeen lamp. In jouw geval zou ik het dus meteen vervangen naar led angel eyes verlichting! Leuke mod
Ik ben geen monteur (verre van), maar het vervangen van de halogeen lampjes voor LED is goed te doen via de wielkassen. Het is wel wat werk, maar kan eigenlijk niet fout gaan. Haal je wielen er wel af, dat scheelt je een hoop gedoe. Ik heb mijn LED units gekocht voor iets van 80 euro. Nu ben ik er mooi de rest van mijn leven van af. Ziet er bovendien stukke beter uit dan die zwakke halogeen verlichting.
Ikheetleon
Bij mijn E91 LCI (09/2010, Xenon fabriek af + bochtverlichting) had ik ook het wiel en kuip weggehaald om erbij te komen. Nergens te vinden die lamp. Toen ik nog een paar keer goed keek kon ik gewoon via de motorkap een ronde klep eraf draaien. Met veel klooi kreeg ik de lampjes eruit (draaien en dan trekken). Vooral de lamp aan de bestuurskant koste nogal wat moeite, er zitten diverse componenten in de weg om er lekker bij te kunnen. Het wiel en kuip had ik er dus voor niets afgehaald.
Ik heb de lampjes voor de bochtverlichting ook gevonden (ook van boven af, zit een klepje op met 4 schroeven). Iemand een idee wat ik moet bestellen om ook die wit/led te krijgen?
DVDf31
heef ter iemand ervaring met halogeen lampen F31 vervangen met xenon?
