BMW Motortemperatuur?
bmw535da
Bericht door bmw535da » 29 jan 2011, 09:51
Hallo, ik weet dat dit de verkeerde plaats is, maar omdat ik toch een paar mensen zag die in het verleden een E65 hebben gehad dacht ik misschien weten jullie het. Ik heb nu een 730d van 11-2003 (e65) ik vraag me af hoe hoog de motortemperatuur is, weten jullie misschien hoe ik dat kan zien via de idrive misschien? ik heb op internet gezocht maar ik kan niks vinden.
alvast bedankt.
mvg
Alibali
Re: BMW Motortemperatuur?
Bericht door Alibali » 29 jan 2011, 10:11
Hai nou de 7 serie heeft bij de toerenteller een indicatie meter als de auto op bedrijfs teperatuur is het is een oranje balkje wat om de teller loopt na mate het rijden zie je deze ook minder licht geven...
Verder kan je niet zien wanner het tempratuur behaalt is
bmw535da
Bericht door bmw535da » 29 jan 2011, 10:13
Bedankt voor je reactie.
Dat wist ik al, maar je kan dus niet zien hoeveel precies.
mvg
Alibali
Bericht door Alibali » 29 jan 2011, 10:54
Nee zover ik weet niet enige manier is via een obd2 scanner realtime aftelezen...
Heb je een idee dat hij tewarm word ?
Kingfisher
Bericht door Kingfisher » 29 jan 2011, 14:57
Zoek anders even op internet of de E65 ook een hidden menu heeft, te bedienen via de resetknop van de km-teller. Bij de E60/E61 kun je via dat menu namelijk de temperatuur van het blok uitlezen.
Je kunt natuurlijk ook gewoon de procedure van de E60 in jouw auto uitproberen.
bmw535da
Bericht door bmw535da » 29 jan 2011, 16:16
Ik zal kijken op internet, ik denk niet dat ie te warm wordt. Vroef me gewoon af.
murat19990
Bericht door murat19990 » 10 jan 2012, 20:25
hallo ik heb sinds 4 maanden een bmw en op de toerenteller als je de wagen start komen er 7-8 streepjes tot 4500 toerntallen en nu juist als ik de wagen start smorgens komt de streepjes aan de teorenteller tot 4 en dan na half uur rijde dus warm terug 4.5 mijn vraag is vroeger had ik da niet en nu wel wat kan dat zijn help aub e60 525 diesel automatische
Burp
Bericht door Burp » 11 jan 2012, 00:57
Dat zijn de maximale toeren die je mag maken. Als de motor warm wordt komen er minder streepjes. Als het heel koud is dan zie je er meer.
murat19990
Bericht door murat19990 » 11 jan 2012, 21:21
maar idat snap ik wel bedankt voor het uitleg maar bedoel tot nu toe nooit die streepjes tot 4 gehad het was ook zo koud en het bleef op 4.5 rijden niet rijden maakt niet ui altijd 4.5 en nu komt het streepjes smorgens tot 4 en erachter 15 min rijde terug 4.5 en als ik dan half uur ergens stop komen er bv paar streepjes terug maar niet tot 4 dus de vraag is het was eve koud tot nu toe had ik da niet nu ineens wel da snap ik niet ?
Dess
Bericht door Dess » 11 jan 2012, 21:40
Wordt je kachel wel goed warm? Misschien thermostaat/regeling naar de knoppe. Zie anders kingfisher zijn reactie, dan kan je zien welke temperatuur je koelwater heeft.
murat19990
Bericht door murat19990 » 11 jan 2012, 21:43
wat was kachel??
murat19990
Bericht door murat19990 » 11 jan 2012, 21:49
hoe ist het bij u bmw?
murat19990
Bericht door murat19990 » 11 jan 2012, 22:48
ik heb een graden tusen 84 -88 graden via de verborgen menu max 90 c en ree gwn dus das tog een normale thermostaat graden of niet?
COUPEDOC
Bericht door COUPEDOC » 15 jan 2012, 00:20
Is volkomen normaal.
Wanneer je in file staat bij warm weer kan de temp. oplopen tot wel 100 °C, zonder dat de ventilator begint te blazen.
Dat is nog normaal.
Uit voorzorg heb ik mijn ventilator eens laten testen en alles was in orde (er zijn wel een twaalftal ventilatorsnelheden in het programma).
Als je een lange afstand bergaf rijdt op een klein streepje gas, zakt de temp. niet veel, tot 86 °C of zo.
Onder de 80° bedrijfstemperatuur verbruikt de motor wat meer. Dan zijn er één, mogelijk twee, thermostaten defect.
Dan moet je daar even naar kijken. Is niet zo duur om te vervangen, zeker niet wanneer je het zelf doet.
