e36 wil niet starten.???
hallo bmwliefhebbers.
heb een probleem met me e36 325i automaat uit 1992 die niet wil starten. ;(
heb hem van de week pas gekocht.
en dit is er gebeurd vandaag.
er is een nieuwe accu erin gegaan, omdat die niet echt sterk meer was.
daarna is me vriendin ermee gaan rijden.
die heeft hem uitgezet bij een bezinepomp, om te tanken daarna wou die niet meer starten.
lampjes branden wel als ik het contactsleutel omdraait .en verlichting doet het ook.
dus wel stroom op de accu maar slaat niet aan.
iemand een idee wat het zou kunnen zijn.
groet roon
groet roon
Re: e36 wil niet starten.???
Wat hoor je? Wat zie je? Wat gebeurd er wel of niet?
Beetje weinig informatie zo.
als ik het contactsleutel omdraait, dan branden de lampjes op, draai ik met sleutel door om te starten,
dan hoor ik wel iets tikken.
en dan weer niet met een paar keer proberen.
maar hij slaat niet aan,
startmotor nagekeken?
particulier gekocht of bij een garage? Indien bij een garage: opbellen en hun de kans geven het te laten repareren op hun kosten. 1 week in bezit... (|roon schreef:hallo bmwliefhebbers.
groet roon
Startmotor draait rond? Benzinepomp zoemt bij het op contact zetten?
De krukas-positie sensor laten nakijken. Deze is het hardste nodig bij een start.
E36 320i Coupé 1994 verkocht
check voor de grap ook is of je de accu wel weer goed aangesloten hebt...dus dat die klemmen goed vastzitten.
nou de auto is naar de garage geweest vandaag.
ze hebben de startmoter nagekeken, die was goed en naar andere dingen.
het was toch de accu, die nog niet helemaal goed was opgeladen.
van dat kleine stukje rijden.
ben blij dat die het weer doet
bedankt voor de andwoorden.
heb wel een storing op me boordcomputer.
zeg iemand tail light failure wat.
dacht zelf aan achterlampje maar die werken.
remlicht,knipperlicht,gewoon licht,derde remlicht ,kentekenverlichting die werken naar behoren.
en kreeg even te zien. low beam faillure,
maar ging ook weer weg iemand idee.
groet roon
groet roon
niemand ???heb wel een storing op me boordcomputer.
E46Ramon
Mischien is je licht schakelaar niet helemaal goed?
Remlicht schakelaar onder je pendaal?
Oxidatie op je contacten?
ga morgen nog een keer alles even na lopen.
