Speaker ringen bmw e46
twism
Bericht door twism » 09 feb 2011, 21:57
Goedenavond,
Ik wil mijn originele speakers in mijn bmw e46 sedan vervangen door aftermarket compo setjes.
Ik heb nu naast mijn hoedenplank originele 16 cm speakers.
Ik ben opzoek naar speaker ringen gegaan, en ging er vanuit dat ik op 13cm zou uitkomen.
Maar nu zie ik dus ook 16,5cm speakerringen, Gaat dit wel passen in mijn auto?
Speaker Rings for: BMW 3 (E46) (no Compact) 03/1999-> Door Front + Door Rear + Rear Shelf
Speakeradapter Ø130mm BMW 3
Speaker Rings for: BMW 3 (E46) Door Front
Speakeradapter Ø165mm BMW 3
Fabian79
Re: Speaker ringen bmw e46
Bericht door Fabian79 » 09 feb 2011, 21:58
Yep past
Marvin 328iT
Bericht door Marvin 328iT » 10 feb 2011, 11:55
Heb die ringen ook gekocht (jaar of 2 terug), maar ik heb ze voorin niet gebruikt.
Ik moest icm 6.5"(165mm) speakers alsnog aanpassingen doen aan de ringen, het speakerframe, èn aan de deurbekleding waar de speakers op gemonteerd moeten worden...dus dat heb ik maar niet gedaan.
Ik heb de ringen toen gebruikt om de achterspeakers in de touring te monteren, daar hoefde ik geen aanpassingen te doen omdat het daar wel plug 'n play past.
Moet er wel bij zeggen dat ik het geen ideale oplossing vind....de ringen zijn van zo'n dun plastic dat je de speakers niet zo stijf en luchtdicht kan monteren als wat zou moeten....dus ik zou ze persoonlijk niet gaan combineren met dure audiofiele speakers, want dat is zonde van je geld.
gr.
Marvin
twism
Bericht door twism » 10 feb 2011, 17:31
Bedankt voor de info!
Gister heb ik een composetje besteld op internet de MTX T6S652 16,5 cm 2-weg.
Wou ze in de voordeuren plaatsen maar dat word dus waarschijnlijk in de hoedenplank.
Of er moeten dan maar speakerringen gemaakt worden van hout.(meerdere ringen opelkaar gelijmd)
Fabian79
Bericht door Fabian79 » 10 feb 2011, 18:36
Passen gewoon in de deuren met die ringen.
Misschien een heel klein stukje uit je speakerframe halen met een dremel o.i.d.
Ik zou ze in de deuren zetten, veel mooier geluid creeer je dan. De tweeters bij de spiegels monteren en het filter in het binnenpaneel vast zetten met een beetje kit of goede dubbelzijdige tape. (aan de slotkant onderin)
Hoef je bijna geen draden te slopen (alleen de originele stekker afknippen, wat je anders achter ook zou moeten) en kan je direct op de originele draad aansluiten zonder draden door te hoeven trekken.
KJ_bmw
Bericht door KJ_bmw » 10 feb 2011, 19:10
Ik heb gewoon een 16,5 CM composet kunnen plaatsen door middel van 3 carosserieringen. Heb hiervoor de originele pasring op de speaker gefixeerd met een beetje hot-glue en daarna de speaker vastgezet op de 3 originele schroefpunten met achter de schroeven 3 grote ringen waaran 1 zijde haaks is omgebogen. Zit echt muurvast, luchtdicht en geeft geen enkele trilling oid.
BMW 318CI 2003 M-Technik II Afbeelding
Fabian79
Bericht door Fabian79 » 10 feb 2011, 19:26
Zie dat je op een coupe deur niet de afstandspootjes hebt zoals bij de sedan. Dremeltje is dus absoluut niet nodig
