E46 316: Olielamp licht geel op na starten
Ricoman
Bericht door Ricoman » 10 feb 2011, 09:44
beste E46 leden,
Ik heb sinds enige tijd last van het volgende; zodra ik de auto start, lijkt het alsof er niets aan de hand is. Maar na enkele seconden brandt het olie lamp geel op, normaal is dezelfde lamp kleur rood bij contact 2.
Het olielamp blijft ongeveer 5 seconden (voor mijn gevoel) in het kleur geel branden.
Verder rijdt de auto prima. Geen andere lampjes of foutcodes te zien op de dashboard.
Na het uitzetten van de motor, zie ik de olielamp niet branden.
Volgens het boekje betekent dat er te weinig olie in de motorblok is.
Oliepeil blijft verder wel constant, voor de zekerheid heb ik er olie bijgevuld tot het uiterste streep van de peilstok.
Probleem bestaat nog steeds...
Heeft iemand dit eerder gezien/ meegemaakt?
Wellicht als iemand een tip heeft, hoor ik dat graag.
mvg,
rico
Re: E46 316: Olielamp licht geel op na starten
Bericht door Griffendahl » 10 feb 2011, 09:45
Is een kapotte sensor, maar dat had je natuurlijk zelf ook al wel gevonden met de zoekfunctie ;)
/topic close
Gesloten
