Woofer inbouwen.
Woofer inbouwen.
Ik wil in mijn cabrio een eenvoudige woofer inbouwen.
Ik heb vandaag een JBL GTO 8inch gehaald, die in mijn skiluik moet komen.
Echter kan ik geen enkele DIY of topic erover vinden waar iemand dit ook heeft gedaan.
Ik heb wel een PDF bestand over het inbouwen van een kant en klare woofer.
Maar deze hoeft niet meer gebouwd te worden, want dat is gwn plug en play, dus weet ik de afmetingen etc niet.
Zie:
http://www.bavariansoundwerks.com/produ ... _Guide.pdf
Daarnaast zie ik in dit pdfje, dat er in de rechterachterpaneel een fabrieksversterker etc zit.
Is dit correct? Want als dat het geval is, hoeft er geen tulpstekker achter de radio aangesloten worden, of zie ik het verkeerd?
Momenteel heb ik een BMW HIFI soundinstallatie in mijn cabrio, dit wil ik zo laten, dus geen upgrade-kitje.
Slechts een versterker achterin + woofer in de skiluik.
Alle tips zijn welkom..
Zie:
Showroom: E46 Cabrio Sapphire black.
http://www.bimmerportal.nl/post161585.html#p161585
Re: Woofer inbouwen.
Kijk eens rond op e46fanatics.com Staan zat DIY's (en nog veel meer nuttige info
Ik heb in mijn cabrio ook een 8" woofer ingebouwd, eerst in een 20L basreflex kast en laten in een 12L gesloten kast waarbij ik gebruik heb gemaakt van het originele plastic vulstuk. Je vulstuk van de achterbank past bij de 2e versi niet meer dus daar heb ik een geheel nieuwe oplossing voor gemaakt (foto 4)
Hier wat foto's:
En in een e46 is nooit lijnsignaal (tulp) aanwezig, de radio stuurt je versterker aan op speakerniveau.
Versterker zit geloof ik achter het zijpaneel bij je achterbank aan de bestuurderszijde.
Hier wat foto's:
Laatst gewijzigd door KJ_bmw op 21 feb 2011, 20:56, 1 keer totaal gewijzigd.
BMW 318CI 2003 M-Technik II
Zit er achter op een businessradio 3/2001 wel een tulp aansluit mogelijkheid om zo mijn nieuwe versterker aan te sluiten?
En wat moet ik met de huidige versterker doen die in de passagierspaneel zit?
Nope zit er niet op.
ok thnx.
KJ, ik zie dat jij de woofer in de kunststoffen bak hebt gebouwd, en deze vervolgens gemonteerd in een dubbele houten kist.
Ik wil in de kunststoffen bak een kleine mdfkistje maken, waar de woofer precies in past, en vervolgens een gaatje in het kunststof maken, om zo de kabel na de kofferbak te lijden. De woofer zit dat in een erg kleine kist.
Is het verstandiger om een te grote of een te kleine kist te hebben?
Als dit te klein is, dan laat ik de achterkant open, waardoor de kofferbakruimte zelf de kist is.
Ik heb een JBL GTO804 8inch woofer, met 600watt warvan 200rms
vandaag de woofer ingebouwd in een kleine kist ter grote van het plastic vulstuk. Denk liter of 10 max.
Geluid is ZEER slecht, je hoort of voelt de woofer nauwelijks.
Nu heb ik de achterkant van de kist eraf gehaald, zodat hij de kofferbak als kist gebruikt, dit was iets beter, maar nogsteeds rampzalig.
Iemand tips?
Iemand tips?
In je boekje kijken naar de ruimte die de woofer nodig heeft en de kist op die maat maken
Een woofer moet wel in de juiste maat zitten, waarom denk je dat de kisten die je er bij koopt origineel die afmetingen hebben
Tenzij je een open air woofer koopt heb je geen kist nodig of een kist met open achterkant.
Wat je ook nog kan proberen is de kist die je nu hebt weer dicht maken en dan met een poort kijken wat het beste klinkt.
Met een kleine poort beginnen en dan langzaam op bouwen totdat de woofer goed speelt.
Uiteraard moet je er wel van overtuigd zijn dat de je goed aanstuurt en dus alleen lage tonen afgespeeld worden.
Ga er van uit dat je de aansturing uiteraard wel op orde hebt.
Het is wel belangrijk om te weten dat elke liter of demping het geluid beïnvloedt. Als je her kijkt kunnen ze je helpen:rud013 schreef:vandaag de woofer ingebouwd in een kleine kist ter grote van het plastic vulstuk. Denk liter of 10 max.
Iemand tips?
http://forum.showyoursound.nl/forum.asp?FORUM_ID=51
Als je echt kritisch bent kun je zelf het aantal Hertz bepalen.
