Nieuwe onderdelen besteld voor links en rechts en er in gemonteerd, viel me erg mee, binnen een uur was ik klaar en het dak ging alle kanten uit zonder problemen, totdat ik de schuif dicht wilde doen, die bleef op een cm openstaan
Had ik daar nu zoveel werk voor gehad, dat moest toch ook beter kunnen, dus de Amerikaanse handleiding er bij en volgens meneer moest het aan de afstelling van de de motor liggen als hij niet helemaal dicht wou, nou dat heb ik geweten, ben er 4 uur mee bezig geweest voor ik de motor weer goed had afgesteld
Nog eens goed kijken maar ik kon geen normale oplossing bedenken, omdat de meenemer niet ver genoeg naar voren komt, heb een nood oplossing gevonden, hoewel dit natuurlijk niet ori is maar het werkt wel goed, weet iemand hoe dit wel goed afgesteld kan worden, let wel op dat dit het nieuwere type raam is met andere onderdelen.
zo hoort het eigenlijk.
de voorste die krom was en het geleidingsdeel wat ontbrak.
