welke olie? half-/full syntheet/mineraal 20/50 of?
in boekske staat 20/50 die is bedoeld voor -10 graden en +30
10-40 tot -18 graden tot +25.
maar welke soort?
maar welke soort?
Re: welke olie? half-/full syntheet/mineraal 20/50 of?
raar dat full (door brezan kroonoil)
en halfsyntheet (garazje vanpoelgeest) wordt aanbevolen.....
hallo beste pegro,
Ga eens naar de site van Kroon-oil.nl
Klik op het personenautootje.
Klik op Uitgebreide adviesdatabase.
Klik op het mark van uw auto.
Klik op de motor inhoud en het jaartal.
Klik op het print advies, u kunt nu de pagina uitprinten, alle vloeistoffen die gebruikt worden in uw auto, die staan allemaal vermeld.
U kunt nu zelf de keuze maken welke soort olie u wilt gebruiken in uw motor.
U wilt de pagina niet uitprinten maar opslaan op uw pc, dat is ook geheel mogelijk, print dan de pagina niet uit, maar sla de pagina op.
Overigens, het merk Kroon is een van de beste merken van Nederland, ik gebruik de vloeistoffen voor mijn auto's ook allemaal van het merk Kroon Oil.
Tot zeer tevredenheid zelfs.
Brezan verkoopt het merk Kroon ook, all types olie van dit merk. OOk de door u aangegeven types!
De koelvloeistof is ook erg goed.
Ik hoop dat ik u voldoende heb kunnen informeren, anders kunnen ze bij Brezan u nog verder informeren.
Succes.
Met vriendelijke groet,
Ad
Succes.
Ad
Cliff
Je kon wel een verkoper van hen zijn
Maar de vraag is volgens mij of het full syntheet moet zijn of halfsyntheet...
Hallo Cliff,
Nee toch!!
Nee ik ben enkel erg tevreden over dit merk, en het is gewoon erg goed.
Ik had ooit eens een diesel die na een verversing begon te klepperen op de komstoters.
Ik gebruikte altijd de olie die werd voorgeschreven, en na een goede 3000 km begon het gdoe.
Ik heb eens zitten rond kijken op het internet, en kwam uit bij Kroon.
Ik heb dat merk bij de 3000 km maar gebruikt als verversing, dat geklepper dat is echt geen gehoor.
kroon er in, en nooit geen last meer gehad, sindsdien altijd dit merk gebruikt.
Nu even terug naar forum lid Beens1.
De keus die Pegro vraagt staat dus als eerste vermeld, dat is dus gewoon een goede keuze.
Op de tweede en misschien de derde plaats staan dus de alternatieven, dus als ik een dergelijke vraag had over olie, en ik kreeg dit aangereikt.
Dan was mijn keuze niet moeilijk, en we hebben hier te maken met een gematigd klimaat, nog een reden te meer om de eerste tot en met de derde keuze te nemen.
Dan zit je gewoon erg goed, en de juiste keuze van de olie.
Als ik een goed advies zou moeten geven aan Pegro, dan dien ik alle gegevens van zijn auto te weten
Het merk, het type de inhoud van de motor en het jaar van de productie, het bjr. mag dan eventueel ook nog.
Zo kan ik geen indicatie geven zonder enige gegevens.
Dus heb ik het getracht op deze wijze te kunnen olossen, forum lid Pegro kan dan zelf even opzoeken wat hij goed genoeg vind om dit product te kunnen gebruiken voor zijn BMW.
Een andere optie was er dus niet.
Komt Pegro er dan nog niet aan uit, dan kan hij altijd nog een product advies aanvragen bij Kroon.
dat doe ik ook wel, als er geen gegevens over bepaalde types en merken gegeven staan, je krijgt altijd netjes een gedegen advies van Kroon.
Ik hoop dat ik het op de juiste wijze heb kunnen oplossen.
Want zonder enige gegevens kan je niets opzoeken, enkel maar een aanwijzing geven hoe de TS het zelf even gemakkelijk kan opzoeken.
Hij kan gezien de feiten die hij zelf aandraagt beide oliesoorten gebruiken, de 20W50 en de 10W40.
Voor een gematigd klimaat dus.
Dus hoop ik dat hij met meerdere gegevens zal komen.
Ad
Nee toch!!
Ad
het is een 316 van 1994,
hekkema,klein olie dealert aan haarlemmerplein te mokum vertelde mij dat 1994 geen gebruik was van dure volsyntheten,mineral was common als ik het goed begrepen heb van hem.hij zei na een boekske ingezien te hebben,niet die van kroonoil
doe maar halfsyntheet,vetelde mij ook iemand van het forum hier die technicus is
Derhalve koos ik den middenweg,half syntheet 10/40
zoals ook poelgeest amstelveen me zei
hekkema,heeft o.a. elf ..........dat zit er nu in,het merk is mij om het even
aanneemde dat er niet 1 onafhankelijke instantie is die vergelijkingstest met olie"s heeft gedaan...........iets voor radar
