Xenon valt links af en toe uit
Goedemorgen allemaal,
Met mijn cabrio heb ik het volgende probleempje. Tijdens het rijden gaat af en toe mijn linker xenonlamp uit, hij knippert even en valt dan uit, hierna gaat ook de storing branden op mijn dashboard. Als ik de lampen dan uit en weer aan zet doet hij het weer. Waarnaar het soms 5 minuten tot wel een half uur duurt voordat hij wederom uitvalt.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
Ex - 328i Touring E36
Ex - 330Ci E46
Ex - 330d E91
Ex 320d - E90
Ex 330e - F30
Nu: 530i - F11
Ex - 330Ci E46
Ex - 330d E91
Ex 320d - E90
Ex 330e - F30
Nu: 530i - F11
Re: Xenon valt links af en toe uit
Waarschijnlijk de ballast, zou even het goede type zoeken op ebay, bij de dealer betaal je de hoofdprijs.
ex 2004 E85 Z4 3.0i S
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
ex 1997 E36 323i coupe
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
Ik denk ook dat het aan de ballast ligt. Om er zeker van te zijn kan je altijd nog even de lampjes verwisselen van links naar rechts en vice versa.
Als het probleem dan aanhoudt weet je zeker dat het aan de ballast ligt
Bedankt voor de tips. Is dat een lastig karweitje om de lampen te verwisselen of is het hetzelfde als voorheen met de halogeenlampjes van oudere wagentjes?
en balast vervangen, valt dat mee om zelf te doen.
groet
groet
Ex - 330Ci E46
Ex - 330d E91
Ex 320d - E90
Ex 330e - F30
Nu: 530i - F11
Ex - 330Ci E46
Ex - 330d E91
Ex 320d - E90
Ex 330e - F30
Nu: 530i - F11
De lamp verwisselen is volgens mij erg simpel, werkt bijna net zo als een gewone lamp dacht ik.
Ballast vervangen daarintegen is wat lastiger omdat hij onder de koplamp zit geschroeft.
Daarom zul je volgens mij ook de hele koplamp uit moeten bouwen.
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
Heb de lampen gewisseld. Nu leek het gisteravond of het inderdaad aan de andere kant begon te knipperen. Maar uitvallen deed hij nog niet na 30 minuten. Dus zou het lampje dan gewoon op zijn?
Groet
Groet
Ex - 330Ci E46
Ex - 330d E91
Ex 320d - E90
Ex 330e - F30
Nu: 530i - F11
Ex - 330Ci E46
Ex - 330d E91
Ex 320d - E90
Ex 330e - F30
Nu: 530i - F11
Als die inderdaad aan de andere kant begint te knipperen is het niet je ballast maar dan ligt het echt aan je lampje. Nu kan je beter een nieuw setje lampen kopen om kleur verschil tegen te gaan. Is het OEM of aftermarket?
