Raar motorgeluid
Raar motorgeluid
Hoi E46 rijders,
Laatst gewijzigd door georgenl op 20 aug 2011, 20:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Raar motorgeluid
ik heb geen idee aan welke kant de waterpomp zit maar dit zou zeker de veroorzaker kunnen zijn als die aan de rechterkant zit. Je zou het eenvoudig kunnen testen door tijdelijk een aangepaste multiriem te monteren waar bij de waterpomp even 'tijdelijk' uitgeschakeld wordt. Dit ooit gehad met een Ford Focus, dealer kon op deze manier traceren dat het de waterpomp was.
F20 116i 2012 (2017- )
E83 2.0d 2007 (2016-2017)
E90 320i 2005 (2011-2016)
Haha dat is wel een flut manier. Er bestaat iets als een stethoscoop die een garage wel moet hebben om dit te traceren. Je waterpomp uitsluiten is niet de manier ivm je koeling van de motor, anders kun je hem er net zo goed af laten en dichtlassen.
Met een stethoscoop kun je 99% van de geluiden oplossen. Anders even op de brug zetten, wielen van de grond en in zijn versnelling rijden en kijken wanneer het geluid zich voor doet.
OK, mensen. Bedankt voor het meedenken..
Laatst gewijzigd door georgenl op 30 jul 2011, 12:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Beieren
Ik had bij mijn oude pfl diesel ook last van ratelende en naaimachine geluiden. Bleek dat ik speling had op mijn waterpomp en trillingsdemper was aan vervanging toe.
Chek ook ff je stuurbekrachtigingsolie.. hoort mooi schoon te zijn of een te lage niveau kan ook bijgeluiden geven
