Kw schroefset m3 E46 probleem
Geachte,
Vandaag wilde ik mijn schroefset monteren op de M3.
Achter was geen probleem maar voor komt de stabalisator stang niet meer uit.
Naar mijn mening ligt dat aan het veerpootlager. ( het is een gebruikt setje met veerpootlagers bijgeleverd )
Weet iemand of je het originele veerpootlager moet gebruiken of levert KW dat normaal erbij?
Laatst gewijzigd door rico#27 op 18 mei 2011, 14:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Kw schroefset m3 E46 probleem
normaal gebruik je het orginele lager, bij mijn set zat er ook geen aparte veerpootlager bij.. (je bedoelt toch die lagers die bovenop de dempers ofniet)
Jah de bedoel ik.
Heb je andere stabalisator stangen moeten monteren voor de set?
Die van mij is nog nie gemonteerd, maar ze zaten er idd wel bij
Het KW setje staat te koop, helaas past het niet op de M3
Nieuw setje is onderweg.
Had dit topic even gemist, maar als je de juiste set hebt hoor je de topmounts van je originele dempers te gebruiken. Bij de KW set zitten standaard stabi's bij die gewoon moeten passen op je auto.
Dat klopt, echter was deze 2de hans set niet geschikt voor een M3, vandaar dat het niet paste.
