Deuren van een 94ér Sedan vervangen door eentje van een 91ér
cCconta
Bericht door cCconta » 17 jul 2011, 11:07
Maar nu kom ik er achter dat deze een ander motor heeft voor de elec. ramen, maar los van het feit daarvan.. Er lopen maar een paar kabeltjes richting de slot, terwijl de mijne 9 kabels heeft lopen naar de deurhendel (2 stuks) en de rest naar de slot toe (dat blok wat in de slothouder valt als je de deur dicht doet ;) )..
Zal ik nu alles over zetten, of is dit ook goed? Mij doet het niet veel als ik geen comfort sluiting heb aan de passagierskant, want de deurhendel wordt toch gecleand en ik doe altijd op slot via de bestuurderskant (sleutel iets langer op de slotstand zodat ie alle ramen sluit)..
Wat is jullie advies? Mijn E36 is een Sedan uit 94 en de deur wat ik er nu op heb zitten is eentje uit 91... (ivm een schaafdeuk).
Thanks in advance :duimen:
cCconta
ThCB33R
Re: Deuren van een 94ér Sedan vervangen door eentje van een
Bericht door ThCB33R » 17 jul 2011, 11:32
ik zou allus overzetten ,zonder comfortsluit sensor (waar die 2 draden heenlopen )
gaan je ramen niet meer open en dicht
cCconta
Bericht door cCconta » 17 jul 2011, 11:59
Mijn ramen gaan wel open en dicht?
cCconta
Bericht door cCconta » 17 jul 2011, 16:34
Nou heb ik een probleem wat ik wel vaker heb gehad: als de accu van me bimmer leeg was dan gingen de ramen maar mm voor mm omhoog/omlaag en niet in een keer als je de knop helemaal indrukte, na een paar keer (lees paar minuten) deed ie het weer zoals het moet.
Nu met de nieuwe deur doet ie ook mm voor mm, maar de bestuurderskant (dus origineel) doet het wel goed..?
Ik zie wel dat de deze motor (bj 91) 1 stekker heeft, mijn oude raammotor heeft er 4 (bj 94).
Wat kan dit zijn?
Of ben ik genoodzaakt de hele deur kabelboom te vervangen en de slot etc..? -_- -_-
x
