Ik heb een bmw 323 coupe uit 1999 en heb 2 problemen.
1e probleem:
Als mijn auto lang stationair loopt gaat die zomaar op 5 cilinders lopen. Ik heb de bobines omgedraaid om te kijken of het daar aan lag maar dat was goed.
Verder heb ik de bougies en de doppen vervangen. Ook de compressie test was zeer goed. iedere keer blijft cilinder 3 uit.
Ik heb de auto uit laten lezen en die gaf iets aan met brandstof en dat cilinder 2 en 3 niet goed waren (backfire geloof ik)
Als je voor de auto staat en je haalt de stekker van cilinder 3 er af gebeurd er niks met de motor. (Die doet het dus niet) als ik dit met andere cilinders doe hoor je duidelijke dat de cilinder uitvalt.
Kan iemand mij helpen??
2e probleem:
Mijn xenon knippert en mijn linker achterlicht/remlicht brand zwak. Vaak begint mijn xenon te knipperen en valt mijn linker lamp uit. Daar komt bij dat links achter ook zwak brand. Mijn cruise controll werkt ook niet maar dat had te maken met het rempedaal die niet goed was. staat weer in verbinding met het achterlicht/ remlicht.
Heeft dit iets met elkaar te maken??
Alvast bedankt.
bmw 323ci coupe loopt soms op 5 cilinders en lichten zijn zw
bjorn-coupe
Re: bmw 323ci coupe loopt soms op 5 cilinders en lichten zij
injectieprobleem?
als je injector van de 3e cilinder niet goed is krijg je het zelfde effect, slechte verbranding of helemaal geen verbranding.
suc6
suc6
6 in lijn maakt rijden fijn!
Xenon probleem is de ballast zo denk ik, zwakachterlicht kan een massaprobleem zijn.
De lamphouders achter van de E46 gaan wat licht roesten zodat de verbinding niet meer optimaal is.
Mijne heb ik afgelopen beurt laten verhelpen door de boel schoon te schuren.
ex 2004 E85 Z4 3.0i S
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
ex 1997 E36 323i coupe
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
bjorn-coupe
Ik had inderdaad het zelfde idee. Ik ben blij dat er meer mensen zijn die dit denken.michel328 schreef:injectieprobleem?
suc6
Alvast bedankt en ik laat het wel even weten.
Laatst gewijzigd door bjorn-coupe op 31 jul 2011, 17:02, 1 keer totaal gewijzigd.
bjorn-coupe
Superrr idee.bofkont schreef:Xenon probleem is de ballast zo denk ik, zwakachterlicht kan een massaprobleem zijn.
Ik heb net alles schoon gemaakt!! Er zat inderdaad wat roest vorming in.
Alles werkt weer, zelfs de xenon knippert niet meer.
Bedankt!
