zwaarder geluid rond 1000 toeren
suyker
Bericht door suyker » 31 aug 2011, 09:04
Gister concludeerde ik dus een zwaarder geluid bij 1000 toeren als normaal. Tevens leek hij ook sneller weg te zijn vanaf stilstand. Leek of hij koppel eerder pakte.
Iemand idee wat dit zou kunnen zijn. Maandag sowieso naar laarman. Kan ik gelijk ff aankaarten
Dark knight edition
Dutch 530i
Re: zwaarder geluid rond 1000 toeren
Bericht door Dutch 530i » 31 aug 2011, 11:36
could your exhaust be showing signs of wear?
Kingfisher
Bericht door Kingfisher » 31 aug 2011, 11:49
En hoe is het met je roetfilter? Is het geluid te vergelijken met het regenereren van je roetfilter (of is het dat niet gewoon) ?
suyker
Bericht door suyker » 31 aug 2011, 15:00
Geen idee hoe dat regeneren klinkt. Doet hij dat niet alleen als je wat langer onderweg ben?
Uitlaat zat ik ook aan te denken. Maandag ff na laten kijken als geluid er vandaag nog is
Dark knight edition
Kingfisher
Bericht door Kingfisher » 31 aug 2011, 15:27
Klopt, normaal gesproken doet ie dat pas als je al een tijdje op weg bent, maar ik zou me ook voor kunnen stellen dat wanneer je roetfilter aan het einde van z'n levensduur zit continu probeert te regenereren terwijl dat niet echt meer lekker lukt.
Is je roetfilter nog niet aan vervanging toe volgens de iDrive?
suyker
Bericht door suyker » 31 aug 2011, 16:22
Volgens monteur BMW performance is het vervangen van filter niet nodig.
Volgens specialist hier kan er gemakkelijk 3 ton mee gereden worden als de temp van regeneren op max staat.
Gewoon af en toe plank gassen om hem schoon te blazen.
Denk dus ook dat het dat niet is. Straks ff luisteren of nog steeds zo is.
Dark knight edition
Lucien530
Bericht door Lucien530 » 31 aug 2011, 20:45
Ik heb denk ik het zelfde probleem heb een 530 D en als hij goed warm is na een stuk rijden klinkt hij soms net als een NASCAR echt zo'n heel zwaar brommend geluid. Ik heb zelf nog niet gezocht naar het probleem maar ik denk dat het flexibele stuk of die schuifverbinding tussen de kat en het roetfilter niet goed is. Als hij dat geluid maakt wordt mijn uitlaat ook bijna 3 cm langer haha als je achter de auto kijkt steekt hij veel verder uit. Ik zal er binnenkort maar eens naar kijken ben nu toch bezig met het maken van een vervanger voor het roetfilter die gaat er permanent onder weg namelijk, dan doe ik alles in 1 keer.
suyker
Bericht door suyker » 01 sep 2011, 08:20
Bij mij was klein brommetje maar van 1000 TOT 1250.
Heb gister niet meer geluisterd namelijk.
Laat laarman maandag gelijk ff naar kijken
Dark knight edition
ronnyt
Bericht door ronnyt » 01 sep 2011, 16:20
Heb ook het idee dat hij soms een iets zwaarder geluid maakt.Is evenwel niet erg zwaar,en lijkt me sterk dat dit het regenereren is.
Zit momenteel al 10.000km over de limiet waarop hij normaal gezien vervangen moest worden.De Wagen rijdt nog steeds perfect.
Hoe zet je dat regenereren trouwens op max.Moet met bepaalde software zeker.
Voorlopig rijd ik nog wat door.3 ton is nog ver weg :shine:
suyker
Bericht door suyker » 01 sep 2011, 16:32
Ja dat moet VIA specialist via computer.
Net nog eens geluisterd en idd wat lucien zegt als hij warm is dan hoor ik het pas. Alleen heel laag in de toeren.
Dark knight edition
Lucien530
Bericht door Lucien530 » 07 sep 2011, 17:34
Ik heb mijn auto na gekeken.... en mijn flexibelle stuk is door het midden. Dus daar komt mijn nascar geluid vandaan.
suyker
Bericht door suyker » 07 sep 2011, 19:36
mmm.Bij mij was dat niet het geval.
Heb het nu ook niet meer gehoord eerlijk gezegd
Dark knight edition
