Uitschakelen binnenverlichting bij afsluiten wagen
mario64
Bericht door mario64 » 02 sep 2011, 22:11
Beste suyker en/of andere bmw rijders,
Suyker
"Als je dan uitstapt en de auto afsluit blijft de verlichting aan staan wat natuurlijk niet de bedoeling is."
Ik heb dus ook het probleem dat ik ALS ik de auto afsluit, de BINNENverlichting blijft branden.
Alleen als ik VOORDAT ik uitstap op de binnenverlichting (middenknop) 1x druk, blijft het uit na het
sluiten.
Ook als ik de auto open en bijv. boekje pak uit dashboard en daarna sluit, blijft de binnenverlichting
branden.
Heb jij of heeft iemand hier een oplossing voor? Ik het dagrijverlichting aangevinkt in het menu
en de cominghomeverlichting op 10 sec staan (maar aanpassen aan beide waarde doet niets!).
Verder kan ik de schakelaar van het normale licht op A zetten of op 0, maar ook dit lost niets op!
Hopelijk kan jij of iemand me helpen. Ik rij een E61 uit juli/2004.
Groeten en dank, Mario
Heb even een nieuwe topic aangemaakt voor je..
Dat andere ging om buitenverlichting ;)
Moderatoropmerking Aron
Aron
Re: Uitschakelen binnenverlichting bij afsluiten wagen
Bericht door Aron » 03 sep 2011, 08:28
Dit heeft niks met instellingen (idrive) te maken...
Lijkt meer op een storing van een van de deur/motorkap/kofferruimte schakelaar..
Want als een van je deuren oid niet goed dicht is, blijft je binnenverlichting branden...
Dess
Bericht door Dess » 03 sep 2011, 09:06
Als het dat is wat Aron zegt, is heel goed mogelijk, dan knipperen je knipperlichten ook niet als je hem op slot zet. Zijn alle deuren echt dicht dan geeft hij dus tijdens het op slot zetten via z'n knippers aan dat alles oke is.
mario64
Bericht door mario64 » 03 sep 2011, 14:03
Hoi Aron, Dess en de andere,
dat zou idd wel eens kunnen wat jullie schrijven deur/motorkap/kofferruimte schakelaar, want
de knipperlichten doen het ook niet bij het sluiten. Maar WAAR zitten de schakelaartjes hiervoor
precies in de deuren, motorkap en kofferruimte?
Ik zat ook al te denken aan het probleem met de kabelboom (breuk in achterklep), daar ik ook
geen ruitenwisser achter meer heb (doet het niet), volgens BMW dealer kan dat ook het lager
zijn (€120 vervanging), maar ook af en toe een slecht radio ontvangst.
Graag jullie menining cq check punt van de schakelaartjes. Dank voor de reactie.
Dess
Bericht door Dess » 03 sep 2011, 15:00
De contacten zitten volgens mij in je deursloten, en nu je zo zegt zou het ook wel in die kabelboom zitten, ik weet alleen niet zeker of kofferdeksel contact in de achterklep zit of in de laadvloer. Dan kan het natuurlijk ook het achterraampje in de klep zijn, maar als deze het is dan krijg je je achterklep in zijn geheel niet open omdat hij dan ziet dat achterraampje "open" staat. Deuren zijn het denk ik niet want dan krijg je melding als je rijdt dat er een deur open staat (achterklep weet ik niet, heb nog nooit met open klep gereden ;) )
Als je zo'n BMW OBD-interface hebt kan je zelf via INPA/DIS kijken welk contact niet binnenkomt (dan kan je gerichter zoeken).
bakkera
Bericht door bakkera » 28 dec 2011, 14:56
Beste Mario,
Is het probleem gevonden?
Ik heb namenlijk ook een BMW E61 uit 2004 en heb precies hetzelfde probleem.
Mijn achterruitenwisser is er een paar weken geleden mee opgehouden en de binnenverlichting blijft ook aan.
Ze hebben een deel van de bedrading in de achterklep vervangen maar ik denk dat nog niet alles is vervangen.
Graag hoor ik van je,
Met vriendelijke groet,
Arian
Aron
Bericht door Aron » 28 dec 2011, 15:06
Die Mario is hier alleen geweest voor zn probleem en laat zoals zovelen daarna niks
meer van zich horen..
Daarom vinden wij het dan ook prettig als een nieuwkomer zich dan
ook fatsoenlijk voorstelt..
Cruijfie
Bericht door Cruijfie » 28 dec 2011, 19:08
Dit is voordeliger dan naar de dealer zal hij wel denken...
bakkera
Bericht door bakkera » 29 jan 2012, 20:49
Het probleem is ondertussen verholpen. Het bleek weer een kabelbreuk te zijn in 1 van de kabels bij het scharnier punt van de achterklep.
Een garage (geen dealer) heeft nu alle draden op het scharnierpunt vervangen om te voorkomen dat er binnenkort weer enkele zouden breken.
Er zijn ook vervangende kabelsets te koop, waarschijnlijk omdat er zoveel problemen mee zijn. Deze sets zijn wel erg prijzig.
Ook zijn er voor de hobbiesten gedetailleerde beschrijvingen beschikbaar op internet hoe de kabels te vervangen.
Succes!
