Waterkanalen E60 Sedan
Garrie
Bericht door Garrie » 07 sep 2011, 12:42
Beste Bmwliefhebbers,
Sinds een week of 2 reed ik al rond met de melding verhoogte accu ontlading, maar dacht dat het kwam doordat ik voornamelijke korte stukjes reed. (niet naar omgekeken).
Maar na gisteren een behoorlijke rit in de auto te hebben gereden ongeveer 100 km stapte ik net in de auto en kreeg ik weer de melding. Dus nou maar uitgestapt en bij de accu gaan kijken of ik wat vond... en nou dat vond ik.
De accu Stond halvewege onderwater :s dus alles maar droog gemaakt en hop.
Nou is de vraag waar komt dit water vandaan?? zouden de afwaterkanalen verstopt zitten en zo ja waar zitten deze. Ook moet ik melden dat ik een schuifkanteldak in de auto heb.
Groet,
Garrie
suyker
Re: Waterkanalen E60 Sedan
Bericht door suyker » 07 sep 2011, 13:14
D8 dat dit alleen tourings kwaal was, dadelijk moet ik mij ook zorgen maken
Dark knight edition
Garrie
Bericht door Garrie » 07 sep 2011, 13:18
ja d8 ik ook maar echt die hele accu-bak stond vol en waar je reserve-wiel zit ook :s
suyker
Bericht door suyker » 07 sep 2011, 13:36
Das mooi k*t zeg. Ik denk dat met dak te maken heeft aangezien ik dit voor eerst hoor bij sedan.
Weet niet eens waar de afvoerbuisjes zitten
Dark knight edition
Garrie
Bericht door Garrie » 07 sep 2011, 13:38
zal morgen eens de perslucht erop zetten
lekkerwijf1
Bericht door lekkerwijf1 » 07 sep 2011, 16:17
Mischien via de ventialtie kanalen die zitten naast de accu met een rubber flapje.
Mischien dat hierlangs water opspat naar binnen ?
Dutch 530i
Bericht door Dutch 530i » 07 sep 2011, 16:20
There's a guy on E60 NET today with the same problem. Apparently its the seal around the air vent which is located next to the battery. The solution apparently is to take out the vent and replace it with a new one and re-seal it tight.
What a stupid design by BMW!!
Garrie
Bericht door Garrie » 08 sep 2011, 09:15
top zal vandaag gelijk ff kijken, maar zou het water bij me reserve wiel ook daar vandaan komen?
lekkerwijf1
Bericht door lekkerwijf1 » 08 sep 2011, 15:38
Zou kunnen aan de andere kans zit exact zon zelfde rooster nml.
suyker
Bericht door suyker » 08 sep 2011, 19:30
zal eens kijken. Geen idee wat hier wordt bedoeld namelijk
Dark knight edition
Garrie
Bericht door Garrie » 09 sep 2011, 10:57
in je accubak zit een zwart vierkant rubber membraan, wat denk ik zorgt voor de ontluchting van je accu. Waarom is me trouwens nog een raadsel. Deze staat bij mij inderdaad ietsje open. Plak der vandaag even een stukje karton tegen aan om te kijken of het inderdaad water doorlaat.
Kuifje
Bericht door Kuifje » 26 sep 2011, 17:43
Volgens mij zijn deze rubberflappen om de lucht uit de kofferbak te laten ontsnappen, als je de koffer dicht maakt... :duim: Neemt niet weg dat er ook water door naar binnen kan komen, is het schoon water, of vies met zand e.d. Is het het laatste dan kan het zijn dat het water opspat vanuit de wielkasten/banden..
Life the life, drive a BMW F11
Garrie
Bericht door Garrie » 27 sep 2011, 09:03
@ kuifje, nee het is brandschoon water en denk dat het van uit me kanalen komt van me zonnedak. maar ben der nog steeds niet achter
