audio valt ineens uit en display van navi slaat TILT bmw E60
Jamal
Bericht door Jamal » 20 sep 2011, 20:48
Hallo
Wie kan mij helpen
Deze week reed ik in mijn bmw 530d e60 model en ineens valt de muziek weg een sloeg de navi display vast hij reageerde nergens meer op en even later deed hij het weer maar van korte duur , hij valt meer weg dan dat hij het doet ,
heb al de accu los gegooid en weer aangekoppeld maar zonder resultaat,
Wie weet hier meer vanaf,
gr jamal
Garrie
Re: audio valt ineens uit en display van navi slaat TILT bmw
Bericht door Garrie » 21 sep 2011, 17:02
heb je al geprobeerd heb te rebooten? dit doe je door je volumeknopje en je ejectknopje van je cdspeler te gelijk in gedrukt te houden.
Jamal
Bericht door Jamal » 21 sep 2011, 18:42
Nee heb nog niet geprobeerd
Ik ga het meteen doen thanx
Jamal
Bericht door Jamal » 21 sep 2011, 19:20
Helaas het leek te werken maar na lange tijd viel geluid weer weg en sloeg de navi display op tilt,
toch bedankt
Jamal
Bericht door Jamal » 21 sep 2011, 19:22
maar hoe merk je eigenlijk of hij wel reboot,
heb namelijk allebei knoppen ingehouden maar ik hoorde en zag niks
Garrie
Bericht door Garrie » 22 sep 2011, 08:15
Nou ik neem aan dat je scherm dan opnieuw opstart.
Aron
Bericht door Aron » 22 sep 2011, 08:21
Je krijgt hier ook mss meer reactie's als je je netjes voorstelt :!
Jamal
Bericht door Jamal » 26 sep 2011, 15:45
He Garrie
Ik heb gedaan wat je zei maar de scherm start niet opnieuw op ,
ik heb de auto uit laten lezen en hij gaf iets met de dynamo aan maar die laait gewoon 14 volt, als ik me auto uit heb staan en de verlichting ofzo aan dan geeft ie al na 1 minuut aan dat me accu bijna leeg is en moet ik de auto snel starten, dus mischien te zwakke accu ofzo, ik weet niet
en me luchtmassameter is ook kapot die moet ik sowieso laten vervangen ,
breng hem woensdag naar de garage dan gaan ze kijken waar het aan ligt.
BMW freak
Bericht door BMW freak » 26 sep 2011, 17:28
Ik zou een keer goed in je koffer kijken onder alle delen ik denk aan water in je koffer daar waar de modules zitten van je navi...
e 46 M3 van 2001
e 92 335i performance
Garrie
Bericht door Garrie » 27 sep 2011, 09:06
Ja zou eventueel ook nog kunnen. weet niet of je een reservewiel hebt? anders moet je de kofferbak bekleding eruit halen zit maar vast met 1 moer die op het draadeind van je reservewiel zit dan kan je alles er zo uit halen.
Jamal
Bericht door Jamal » 27 sep 2011, 18:51
Nee ik heb geen reserve wiel
maar heb zitten kijken onder de mat maar zie nergens vocht zitten of iets wat erop lijkt
BMW freak
Bericht door BMW freak » 27 sep 2011, 20:28
Mijn broer heeft het ook gehad met zijn e 61 zijn overloop van zijn opendak was verstopt en kwam het water in zijn koffer , daar waar de modules zitten voor de gps enzo dus echt even goed zoeken
e 46 M3 van 2001
Aron
Bericht door Aron » 28 sep 2011, 00:26
Dat probleem komt idd vaker voor bij de E61....
De sedan heeft er minder last van..
Jamal
Bericht door Jamal » 28 sep 2011, 19:39
Ik heb geen open dak bij mijn bmw, en ik heb inmiddels in de kofferbak gekeken daar zie ik 2 modules
1 mpm en nog een ander maar niks aan te zien
Jamal
Bericht door Jamal » 03 okt 2011, 19:15
Ben ondertussen heel wat geld kwijt en nog niks opgeschoten,
ben 3 x doorverwezen en allemaal lezen ze de auto uit en vervolgens geen oplossing alleen maar speculaties
word er een beetje simpel van ,
