Motor geluid M20B20
Motor geluid M20B20
Beste Mensen,
Sinds kort maakt mijn M20B20 een raar geluid ik post er een video bij zo dat jullie kunnen luisteren naar dit bij geluid
iemand enig idee waar het van af zou kunnen komen?
groetjes
http://www.youtube.com/watch?v=YOpappqkpcc
groetjes
BMW 118d '05 (E87), BMW 320i Coach '85(E30) , BMW 320i Cabrio '93(E30)
Re: Motor geluid M20B20
echt niemand?
Ketting/ketting spanner?
Stress
Stress
Een M20 heeft geen ketting. Wat het dan wel kan zijn...dynamo, waterpomp, stuurbekrachtigingspomp, op afstand niet te zeggen dunkt me.
- Adriaan323i
Dit klinkt als een droogrelopen lager.
Maar net als Corpse al zegt, slecht te zeggen op afstand.
BMW, Beste Maar Weer!!!
-BMW E34 525i Sedan
-BMW E30 323i Coupe
-BMW E34 530i Touring
-BMW E46 320i Sedan
-BMW E36 323i Touring
-BMW E36 328i Cabriolet
+BMW E36 316i Coupe
+BMW X5 4.4i V8
-BMW E34 525i Sedan
-BMW E30 323i Coupe
-BMW E46 320i Sedan
+BMW E36 316i Coupe
+BMW X5 4.4i V8
bij de e30 zit de dynamo niet op de meest gunstige plek. Spuit eens wat WD 40 rondom de buurt van het aslagertje van de dynamo. Neemt het vreemde geluid gelijk af, weet je dat je het dynamolager mag laten vervangen.
WD40 verdrijft vocht en het moet dan weer heerlijk smooth draaien zonder gepiep en gekraak.
E36 320i Coupé 1994 verkocht
thnx klinkt aannemelijk
verder is mijn verdeler kap ingebrand kan dat de oorzaak zijn van het schommelende toerental?
ojee, dan heb je gelijk een dure verdeelkap te pakken. Dat een verdeelkap ingebrand is klinkt al niet goed. Laat staan dat je motor dit fijn vindt.
Elektriciteit moet feilloos zijn. Als de basis al niet goed is, kun je goed draaien stationair en prestaties vergeten. Logo toch?
Geloof dat ikzelf nog 120+ euro's betaald heb voor een nieuwe bij de betere lokale automaterialen zaken.
Anders een sloperij bellen.
- Adriaan323i
Het schommelende toerental kan ook van de stationair regelklep komen.
Als de motor zo schomelt moet je er eens een tik opgeven met de achterkant van een schroevendraaier. Als hij dan wel goed stationair loopt zit deze klep vast en moet deze vervangen worden. Deze is nog wel nieuw te krijgen maar is ook erg prijzig. Een sloop bellen kan maar ook daar ligt dat spul lang op de plank dus let goed op de werking na montage.
Succes.
Succes.
-BMW E34 525i Sedan
-BMW E30 323i Coupe
-BMW E46 320i Sedan
+BMW E36 316i Coupe
+BMW X5 4.4i V8
-BMW E34 525i Sedan
-BMW E30 323i Coupe
-BMW E46 320i Sedan
+BMW E36 316i Coupe
+BMW X5 4.4i V8
