Deurpinnen rammelen
fastfisico
Deurpinnen rammelen
Bericht door fastfisico » 06 okt 2011, 18:53
Hallo allemaal,
Mijn 530i E60 heeft last van rammelende deurpinnen. Het irriteert mij mateloos, zeker omdat, behalve de armsteun van de achterbank, er niets rammelt. :(
Ik heb die dingen al uit elkaar gehaald, echter heb ik het nog niet kunnen oplossen.
Heeft iemand het zelfde probleem gehad en hier een oplossing voor gevonden? :!
Ik hoor het graag.
Alvast bedankt.
Groet, Ingvar
Downsizing..... waar gaat dat heen met BMW.......
lekkerwijf1
Re: Deurpinnen rammelen
Bericht door lekkerwijf1 » 06 okt 2011, 20:06
Ik heb hier zo geen oplossing voor.
Ik heb zelf last van een rammelend dakraam maar dan ook alleen maar als deze los staat. :(
fastfisico
Bericht door fastfisico » 06 okt 2011, 20:26
Moet je eerlijk bekennen dat ik mijn schuifdak nog nooit gebruikt heb... :gek: Ik weet dus niet of die van mij ook rammelt, zal eens met dakkie op gaan rijden (als het droog is :!
Ben niet zo'n fan van een schuifdak. Ik ben erg zuinig op mijn nog overgebleven haren..... :'(
Björn
Bericht door Björn » 09 okt 2011, 04:40
Ingvar, volgens mij moeten je wiggen aangepakt worden. Stuur maar een pm´tje als je interesse hebt in een handige kennis van me, zit in hoofddorp.
LW, had ik ook toen ik m´n e60 kocht in juni. Bleek een losse bout te zijn, was niet heel spannend. Ik hoorde het ook alleen wanneer het dakraam op de kantelstand stond. Misschien is dit ook jou probleem?
lekkerwijf1
Bericht door lekkerwijf1 » 09 okt 2011, 10:22
Bjorn,
Het zou best kunnen, ik heb er zelf nog helemaal niet naar gekeken.
Hoe kan ik de "bekende"bouten evt bereiken? van bovenaf?
Ik heb het nml ook alleen in kantelstand.
Björn
Bericht door Björn » 09 okt 2011, 14:40
ik denk ´t wel. Ik heb het roos bmw specialist in almere (waar ik inmidels niet meer kom) laten doen, toen hij daar toch voor een beurt naar toe ging
Repsol
Bericht door Repsol » 14 okt 2011, 15:31
De deurpin rammel is echt iri :(
Had er ook last van maar ben er nu van af!!
Wat heb ik gedaan, wou toch de led's van het lichtpakket monteren en heb toen de deurpanelen er af waren direct gekeken waar de deurpinnen door de paneel komen en op deze plek op de deur een stuk rubber geplakt met dubbelzijdig plakband.
Op deze manier word de deurpin gedwongen on eenzijdig door de opening van de deurpaneel te komen en het rammelen is over.
fastfisico
Bericht door fastfisico » 25 okt 2011, 21:08
Repsol,
Ja dat is een goed idee! :duimen:
Bedankt, ga ik zeker doen.
Nu alleen nog even zin maken om de panelen te demonteren....... :gek:
Ik ga op zaterdag wel even een blokje om over de klinkerweg, dan krijg ik vanzelf zin ;)
gr. Ingvar
Repsol
Bericht door Repsol » 26 okt 2011, 18:25
Dat doe je goed!! :duim:
