foutmelding led achterlichten
Smolders
goeienavond ..
graag zou ik binnekort een setje led achterlichten willen kopen .. (geen origneel)
ik heb ergens gelezen( waar weet ik niet meer) dat als het geen originele waren,ik dan een melding ga krijgen van mn achterlichten op mn dashboard?
klopt dit ?
mvg
klopt dit ?
mvg
Re: foutmelding led achterlichten
Dat is heel goed mogelijk, net zoals wanneer je aftermarket xenon in je auto plaatst er een tijdelijke melding komt.
Gaat meestal binnen 10 minuten weer uit.
BMW is a pleasure that you never can measure
niet altijd maar wel vaak
Ik heb ook een aftermarket set LED achterlichten en totaal geen last van foutmeldingen op de bc.
heb zelf nog een setje Depo's liggen, hebben er 3 weken ingezeten, zgan dus... geen problemen mee gehad maar wel spijt omdat et naast et origineel er toch cheap uitizet naar mijn mening, heb nu weer zgan OEM's erin zitten (geen led).
anyways heb er verder geen problemen mee gehad...
ik moet nog wachten op mijn OEM kofferbak lampen als ik die vervangen heb zet ik de Depo's tekoop voor cheap.
Misschien tijd voor een nieuw topic, wat wel een geen sotring geeft op de BC,hennep E46 schreef:Ik heb ook een aftermarket set LED achterlichten en totaal geen last van foutmeldingen op de bc.
lijkt me best handig zo op zn tijd
De setjes van Eagle Eyes (heb ik nu) werken ook geheel zonder last van storingen in de cockpit. Er zit een speciaal kastje aan die het signaal geeft naar de BC
De Depo's (heb ik ook gehad) werken ook goed zonder last van meldingen, deze zelfs zonder apart kastje. Gewoon inklikken en klaar
