blauwe walm start BMW 320TD
Piero2
Gisteren mijn 320TD Compact opgehaald (kmstand 200.000km). Alles prima. Vanmorgen start ik de auto en dat ging niet helemaal lekker. Onregelmatig lopen tussen de 600 en 800 toeren en behoorlijk wat blauwe walmen. Op de heenweg maakt de motor wat bijgeluiden, die ik niet kon thuisbrengen. Wel een hoog brandstofverbruik Op de terugweg was het probleem over. Start keurig, geen blauwe walmen etc. Heeft iemand enig idee wat het zou kunnen zijn?
Re: blauwe walm start BMW 320TD
gloeibougies laten vervangen
dat was bij mij ook
BMW e91 LCI 320da Individual
Piero2
Ok. dank. Volgens de garage zijn deze juist bij de afleveringsbeurt vernieuwd. Ik breng de auto volgende week naar de garage. Ik ben benieuwd wat er aan de hand is.
- largeproject
Gloeibougies werken alleen tijdens het starten,niet tijdenbs het rijden.
Denk meer dat een nozzle ff is blijven hangen, kan vaak met tikkend geluid geven.
Misschien een reiningsmiddel in de brandstof toevoegen..
gloeibougies helpen mee verwarmen totdat het blok uit het koude deel is.
Hoe dan ook, ik had bovenstaande klachten ook, totdat de gloeibougies werden vervangen, daarna was dit verholpen....
zie uitleg Bosch over nagloeien http://rb-aa.bosch.com/bosch/infotech/n ... 84&stk=116
Piero2 al wat gehoord van je garage?
Piero2
Nog niet. De BMW gaat volgende week dindag naar de garage. Is uitgesteld. Het probleem lijkt wel minder te worden. Ik laat er in ieder geval naar kijken door de garage. Ik heb nog een paar kleine klachten, die ze meteen kunnen verhelpen.
misschien zoals bij mij verstopte carter ontluchtingsfilter moet normaal elke 90000 km vervangen worden
Piero2
De garage heeft niets kunnen vinden. Er is nu iets van schoonmaakspul in de tank gegooid. Niet erg bevredigend, maar wij gaan er nu eerst maar eens een tijdje mee rijden. Ik heb voorlopig nog garantie.
