Auto start niet - 525i touring (E61)
'k Heb hier een 5 serie E61 staan, maar hij start niet. Hij doet gewoon helemaal niks, maar alle lichten enzo doen het wel, dus de accu is het niet. Iemand een idee wat het wel kan zijn?
Het gaat om een 525i van 2004 met automatische versnellingsbak.
Iemand die er meer mee bekend is dan ik?
Bedankt alvast!
Bedankt alvast!
Aron
Re: Auto start niet - 525i touring (E61)
Staat ie wel in zn P of N?
Rempedaal ingedrukt houden...
Waarom bel je de wegenwacht niet?
@Aron
Jep dat heb ik allemaal wel gedaan.
@Ralph
Die komen niet naar je eigen huis + blinken ook niet uit in specifieke zaken..
Startmotor is het ook niet
Accu is het dus niet
Massakabel is ook goed (die kunnen nog wel eens kloten als er een motorsteun afbreekt)
Zou niet weten wat het moet zijn verder
@Ralph
Het kan je schakelaar zijn in het rempedaal, mijn kennis heeft het ook een keer gehad.
Het is een soort beveiliging !
BMW Bayerische Motoren Werke
Hoe weet je zeker dat het je accu niet is? Mijn auto deed maandag ochtend ook niks meer. Maar radio en verlichting wel. Alleen hij had gewoon niet genoeg power om de auto aan te slingeren. Dit merk je wanneer je probeert te starten en je hoort een tikkend geluid.
Uit eindelijk aan de start kabel de auto als nog startend gekregen.
- E39 530D Touring
- E39 525D Sedan
- E61 525D Touring
- E39 525D Sedan
- E61 525D Touring
Wow goed punt daar zou ik nog even na kijken!BMW318I schreef:Het kan je schakelaar zijn in het rempedaal, mijn kennis heeft het ook een keer gehad.
@W_B
Heb er een andere ingeplaatst en het effect bleef hetzelfde. De accu was overigens ook 2 maanden oud pas dusja..
Inmiddels denk ik dat het tóch de startmotor is. Buiten de auto testte 'k hem bij een specialist, perfect.. Maar in de auto is het net een andere stand.. Dus dat zou het wel zijn, maar even laten reviseren en dan zien we wel weer verder
Borsteltjes versleten ofzo..
