stoel verwarming.
stoel verwarming.
De stoel verwarming vd bestuurdersstoel werkt niet, na inschakelen vd verwarming, springt deze na enkele seconden weer uit.
De bij rijders stoel, blijft aan, echter wordt alleen de rugleuning warm.
Iemand ervaring?
Iemand ervaring?
BMW 323i coupe
Re: stoel verwarming.
DIt probleem heb ik ook de bestuurderstoel doet het niet en van de bijrijder word alleen de rugleuning warm ben ook al een tijdje aan het zoeken.
Mat waarschijnlijk stuk en dus een nieuwe monteren.
Heb het zelf ook bij mijn E36 M3 gedaan.
http://www.bimmerportal.nl/showroom-f75 ... 18467.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wel een aardig klusje maar te doen.
ehm,oude koe maybe maar...
en wat als je verlichting van je verwarming knop aan blijft maar je stoelen niet warm worden?
de enige wat warm is na een tijdje is de rugleuning van mn passagiersstoel.
hij springt zelf ook van /// naar /
iemand een idee?
iemand een idee?
Los Patatos
bij mij precies hetzelfde verhaal.
enkel de rugleuning van de passagiers stoel wordt warm.
ik zie een gek verband hier heren.
wel raar dat "iedereen" het zelfde probleem heeft.
- benmaassen
Hier ook hetzelfde probleem.
dat is omdat de auto ervan uitgaat dat je na zoveel tijd opgewarmt bent en dan gaat hij vanzelf naar een 'laag pitje'NeFReT schreef:
iemand een idee?
wat betreft het rugleuning probleem, count me in
Stekkeres nakijken en anders.
spanning afschakelen en de weerstand meten aan de stekker van de stoelverwarming aan een stoel die functioneert. (Dus niet de voedende zijde van de autokabelboom om het zo maar even te zeggen.)
Daarna aan de zogenaamd defecte stoel. Zie je verschil in weerstandswaarde is deze inderdaad defect. Zie je geen verschil is de spanningsverzorging niet in orde en de stoelverwarming wel in orde.
E36 320i Coupé 1994 verkocht
