Praktische vragen
Nulspel
Praktische vragen
Bericht door Nulspel » 30 nov 2011, 13:33
Sinds mijn aanschaf heb ik al veel gelezen op dit forum, wat diverse dingen aan de auto verhelderd heeft (waarvoor dank). In aanvulling op wat ik gevonden heb, heb ik nog wel wat vragen aan ervaren bmw-rijders. (Mogelijk zijn deze onderwerpen al eens behandeld, ik kan hier alleen niet zo snel iets over vinden). Ik zou graag jullie mening/advies horen over het volgende:
1) In het middenconsole zit nu nog een aansluiting voor een mobiele telefoon. Ik heb geen idee voor welke telefoon. Is het mogelijk (en zo ja, hoe?) om van deze aansluiting een aux-aansluiting te maken zodat hierop een I-phone kan worden aangesloten.
2) Is het ook mogelijk om dit deze aansluiting te demonteren uit het middenconsole zodat ik meer opslagruimte creeer?
3) De pook van de automaat is ligt beschadigd en zou ik graag vervangen. Hebben jullie nog tips waar ik voor een redelijke prijs een nieuwe pook vandaan kan halen. (Ik vind de pook van de automaat in de latere versies van E60 mooier/sportiever. Passen deze ook op mijn E60)
4) Bij de aanschaf heb ik niet op bekerhouders gelet. Deze zitten er dan dus ook niet in.
Is het mogelijk om achteraf nog orginele bekerhouder in het dasboard boven het dashboardkastje in te bouwen? (De alternatieven gezien op internet vind ik niet echt fraai)
Alvast dank voor jullie reactie!
Verplaatst van Showroom naar Techniek
Moderatoropmerking Darudevampire
Sneakster550i
Re: Praktische vragen
Bericht door Sneakster550i » 30 nov 2011, 14:38
1) In mijn geval niet (had alleen een antenne aansluiting en een usb laad aanluiting)
2) Ja, ik heb hem er bij mij ook uitgehaald voor meer ruimte (kabel laten zitten, druk je zo weg in een ontstane opening)
3) Mijn pook was ook licht beschadigd, nieuwe gehaald bij BMW dealer, 50 euro.Nieuw type pook kan ook (imitatie's staan op marktplaats)
Zie ook : http://www.bimmerportal.nl/styling-f127 ... 20650.html en : http://www.bimmerportal.nl/styling-f127 ... 24235.html" onclick="window.open(this.href);return false;
4) Helaas worden dat dan hele dure bekerhouders want het halve dashboard moet vervangen worden.
Afbeelding No Risk No Fun! Afbeelding
BMW318I
Bericht door BMW318I » 30 nov 2011, 14:40
Hoi,
1 antwoord je moet een andere cradle kopen voor iphone wat erin zit kan je uithalen (als het originele is)
2 je hebt nu bluetooth inzitten origineel van bmw ik zal hem niet uithalen !
3 Je hebt LCI look pookknoppen en die kan je uiteraard inzetten effe zoeken op het forum !
4 NEE deze is achteraf niet te installeren of je moet de hele dashboard demonteren VEEL WERK !
maar je hebt wel bekerhouders die je naast je console kan monteren of in je luchtrooster klikken
Veel succes alvast.
BMW Bayerische Motoren Werke
