hier (heel belangrijk) zie je de rubbere o ringen gaan er totaal 4 in.
Elk buisje dus 2, 1 in het begin en 1 aan het eind, die moet je altijd vervangen en heel belangrijk goed invetten, anders gaan ze kapot tijdens het monteren en kan je weer opnieuw beginnen!
Vervang de pakking van de thermostaat
In het midden, zit er ook zo'n buisje aan elke kant een rubbere o ring, die zou je ook moeten vervangen en insmeren met vet.
nieuwe thermostaat monteer je erin.
Nu kan de thermostaathuis terug geplaatst worden.
