Temperatuur meter
Cstreutjes
Temperatuur meter
Hallo allemaal,
Het valt mij op dat bij mijn E46 de temperatuur meter niet loodrecht staat (in het midden). Als de motor warm is zal de wijzer op 40% staan (dus tussen 2/4 en 1/4). Is dit iets om zorgen over te maken?
Ik heb ook het idee dat de auto wat koelvloeistof gebruikt...
Re: Temperatuur meter
De meter hoort altijd recht in het midden te staan. Heb het zelf ook gehad dat hij net voor het midden bleef staan, was de thermostaat die niet meer goed was. Vervang deze eerst maar eens, dan verwacht ik dat het probleem opgelost is.
mechanic01
inspecteer ook goed je expansie vat, die willen nog wel eens kapot gaan.
Mijn temperatuur meter blijft ook heel klein beetje voor het midden staan.
Maar niet veel miss 2 a 3 mm voor het middelste streepje.
En mijn Thermostaat is toevallig kort geleden vervangen.
En hoef nooit koelvloeistof bij te vullen 1 x in het halfjaar ofzo.
En dan misschien 1 dopje.
Want als ik in de binnenstad rijd staat die in het midden.
Zodrea ik even op de snelweg ga aantal minuten.
Dan gaat die ietsje naar de koudere kant toe.
Volgens mij is er niet veel aan de hand.
Wordt binnen ook lekker warm.
Bmw E46 320D 170 PK.
Pakket
Cstreutjes
Oke. Ik zag vandaag ook wat koelvloeistof onder de auto liggen. Dus hij lekt inderdaad ergens. Zijn dat dure grappen?
Hij lekt volgensmij best veel, ik denk op de 800km bijna 'n liter...
Kan het ook door de lekkage komen dat hij niet helemaal goed op temperatuur komt?
Edit; weg
Laatst gewijzigd door TommyGun op 11 jul 2012, 21:20, 1 keer totaal gewijzigd.
“In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates".
Voor rond de €100,- zul je over 2 jaar weer staan met een lek.
Kan nooit dat je voor 100 een goeie degelijke radiateur hebt.
٩(๏̯͡๏)۶ Showroom ٩(๏̯͡๏)۶
Want, dit is allemaal rommel? http://www.ebay.nl/sch/i.html?_from=R40 ... 517&_fvi=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Wat levert BMW eigenlijk OEM?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=17&fg=05" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik ga die van mij binnenkort ook vervangen. Als je hem gaat vervangen pak dan ook zeker de volgende zaken mee als je toch bezig bent:
-Slangen
-Expansievat
-Dop
-Waterpomp
-Thermostaat
-Sensoren
Overigens heb ik ook gewoon een (Nissens) replica radiator gekocht. Bij de dealer betaal je het dubbele en ik ga er toch van uit dat een bedrijf als Nissens,wat alleen maar radiators maakt, toch goed spul levert.
-Slangen
-Expansievat
-Dop
-Waterpomp
-Thermostaat
-Sensoren
Bedankt. Welke slangen en sensoren bedoel je precies? Waterpomp is bij mij al vervangen.
En heb je een linkje (webshop?) voor die Nissens?
Of de oude slangen nog goed afdichten valt te betwijfelen dus ik heb voor de zekerheid gewoon nieuwe besteld, ze koste gelukkig ook niet al te veel. De sensoren schijnen nog wel eens te falen dus die pak ik ook maar gewoon even mee gezien die niet te duur zijn.
@TommyGun: Check even deze link voor de onderdelen. De radiator heb ik besteld via http://www.winparts.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
