ik kom er niet meer uit met me nieren
daaj.mensinga
Heren,
Ik heb met kerst blackchrome nieren ( gehad ).
Mja ik kom er niet uit met ze derin zetten.
Zit alleen maar te kutten en een tijd kutten in het koude weer is ook niet alles.
Iemand betere ervaringen hiermee die mij evt wil helpen?
Hoor het graag,
Daniel
Hoor het graag,
Daniel
Aron
Re: ik kom er niet meer uit met me nieren
Hahaha...frustrerend he?!
Ik heb de mijne toen eruit zitten slopen..
(spijlen kapotgetrokken om erbij te kunnen
Suyker heeft wel ervaring ermee..
daaj.mensinga
Ja behoorlijk,
De bedoeling was om het vandaag te doen want het weer zit mee en dan ff me auto wassen maar dat werd em niet.
Verlaging ziet er trouwens wel top uit!
groetjes,
Ps contact jef wel ff dan.
groetjes,
Uitleg:
To Remove - (work in a well lit area, a work light is useful when removing so you can light the backside of the grill) open the bonnet (hood). Access the back aspect of the kidney grill (engine bay side) and use a flat blade screwdriver or similar to gently lift the rectangular tabs by rotating the screwdriver head a little. There are 6 tabs, 2 top and bottom, and one each end. With steady pressure pull the grill part back toward the engine bay as you lift each tab.
The grill and surround will separate as you go.
To Install -Reassemble the grill and surround into one piece. Refit the assembled grill into the bonnet opening from the front (outside, painted area of bonnet) by pushing each corner and end in turn, they will pop in with a clear click.
Zie ook deze video
Zie ook deze video
daaj.mensinga
Bedankt voor je reactie ralph.
Ik had die video ook al gezien.
Maar bij ons moet je eerst je rubber weghalen om aan de achterkant erbij tekomen.
Maar dat ding krijg ik er echt niet af.
Ja mischien keihard eraf rukken ofzo maar volgens mij is dat niet de manier.
Groetjes,
Daniel
Groetjes,
Daniel
En het is zo simpel ....
1) open motorkap
2) Trek de plastic strip waar het afdichtrubber opzit met een rukje omhoog los, beginnend uiterst links of rechts en dan steeds verder naar het midden , hij zit op 4 puntjes en in het midden vast geklikt
3) draai de 5 bouten met een torx schroevendraaier eruit
4) trek de voorbumper iets naar voren zodat je aan de achterkant van de grille kunt
5) neem een platte schroevendraaier en druk daarmee de een voor een borg lipjes in vd grille en trek voorzichtig de grille wat naar buiten, als je de bovenste 2 en de zijkanten hebt los gedrukt met de schroevendraaier, dan is dat voldoende en kun je de grille er verder wel uit trekken
6) monteer nu de nieuwe grillen
7) de rest weer netjes vastzetten en klaar is kees
1) open motorkap
Hallo
stuur mij een mailadress, en je krijg een PDF datei met een goede aanleiding is prima met fotos
groeten gunrei
groeten gunrei
KOMT GOED KEREL. GAAN CKER NIET DE BUMPER ERAF HALEN.
ALLEEN WAT BRUTE KRACHT. WERKT PRIMA. 10 MIN WERK
Dark knight edition
Dark knight edition
daaj.mensinga
Voor brute kracht gebruiken we jou toch haha
