Touring, klep maar half open
Als ik mijn achterklep (Touring) open gaat deze vaak maar "half" open, de rest moet ik met de hand doen. Geen ramp natuurlijk, maar het valt mij wel op, was ook zo bij mijn vorige 5 serie. Het zal niet de eerste keer zijn dat ik mijn kop stoot omdat de klep niet volledig opent. Mijn vraag: is dat bij jullie ook zo? En als ik de klep dan verder met de hand openduw ben ik bijna bang een kabelbreuk te veroorzaken
BMW E61 530i 2007 (LCI)
Re: Touring, klep maar half open
Heb je een electrische klep ? dan is dat namelijk in de i-drive in te stellen hoe hoog die moet openen.
Anders zit er wat klem of zijn je gasveren stuk.
- Kingfisher
Ik herken het, mijn gasveren beginnen ook steeds slapper te worden. Toen ik mijn auto kocht heb ik proefgereden in een andere E61 die het heel erg had. Daar bleef de achterklep niet eens half open staan. Zal wel een van de weinige E61 kwaaltjes zijn.
Nee, A90, ik weet dat je het elektrisch zo kan instellen, het zijn gewoon de gasveren. Valt mij errrgg tegen, bij de eerste de beste Opel Zafira van 10 jaar oud is het geen probleem, maar bij een bimmer van 4 jaar oud, mwaah, kwaaltje. Je bent met zo'n auto toch geneigd meer falen te accepterena90 schreef:Heb je een electrische klep ? dan is dat namelijk in de i-drive in te stellen hoe hoog die moet openen.
Als je klep maar half open gaat kunnen je draden in je scharnieren in ieder geval niet meer kapot gaan. "Elk nadeel heeft zijn voordeel"
Je hebt gelijk Dess, BMW bouwt gewoon allerlei waarborgen in tegen defecten die nu eenmaal onvermijdelijk zijn
- MaasMaster
Ik heb het bij de mijne ook de laatste tijd. Ik neem het er met liefde bij
Gasveren zullen wel aan hun pensioen denken schat ik...
- The proof of intelligent life on other planets lies within the fact that NONE of them bothered to contact us.
- Gun control means: using BOTH hands!
E61 525D 2005 "Luther"
Correct Craft Ski Nautique 2001 "Yasmine"
Google dan maar een een aftermarket, die gasveren kosten echt niet veel en zijn gemakkelijk te installeren, heb het vroeger met een audi A6 eens besteld aan 50 euro of zo voor twee stuks, staan er op 10 minuutjes op....scheelt 'm toch enkele builen als de klep weer helemaal openkan
1990 Audi 90 2.3 20V > 1993 Toyota Corolla 1.6 16V > 1995 VW Golf 2 1.6D >1998 Audi 80 Avant 1.9 Tdi > 2002 Audi A6 Avant 1.9 Tdi > 2007 Audi A4 Avant 1.9Tdi >2011 BMW 520D E61 >2022 BMW F11 520D
- MaasMaster
Ja Broncky, zal ik eens doen... Als ik mijn luie reet eens zover krijg...
Eerst werk maken van mijn swirl flaps... Als die eruit zijn gaan we verder naar de volgende stap...
cabrio328
Ik heb het zelfde probleem, gister via marktplaats bij 3 verschilende aanbieders een prijs opgevraagd maar niemand kan voor een E61 gasveren leveren. ik heb vorig jaar bij een aanbieder op marktplaats voor mijn Passat gasveren besteld, die zaten er in 10 minuten op, de kosten vielen erg mee. wat kosten deze gasveren bij de dealer, wie heeft hier ervaring mee? of wet iemand wie dergelijke gasveren kan leveren behalve de dealer?
Aangezien deze klachten veel voorkomen, vermoed ik dat deze ook snel terugkeren met nieuwe gasveren (mijn auto is net 4 jaar oud). Ik vermoed dat de klep van de e61 relatief zwaar is. Met koud weer zijn de gasveren nog luier, ik wen er wel aan.
cabrio328
vanmorgen een gekraaak en ik moest de klep met kracht naar boven drukken. ik heb vanmiddag bij de dealer een nieuwe sat gekocht. deze zijn als het goed is morgen binnen. kosten net geen € 100,-- per set. ik zet ze er zelf op. als dit klaar is schrijf ik mijn bevindingen hier voor jullie weer bij.
RobE61
Ik heb de afgelopen weken ook last gehad zo een soort probleem met de electrisch openende achterklep van mijn E61; klep ging maar half open en soms helemaal niet. Bij mij bleek er een probleem te zijn met de hydraulische unit die de klep opendrukt. Afgelopen vrijdag is de pomp in deze unit vervangen en de klep gaat weer helemaal open, elke keer. Ik hoop voor jullie dat het inderdaad de gasveren zijn, omdat deze een stuk goedkoper zijn te vervangen. Het was bij mij gelukkig garantiewerk maar komt anders neer op plm 850 EUR bij de dealer.
cabrio328
vijdag heb ik een nieuwe set besteld bij de dealer. vandaag opgehaald, 5 minuten werk en het is klaar. montage is simpel, je haalt de veertjes weg die over de bolle uiteinden van de van de oude gasveren zitten, dit gaat het beste met en klein schroevendraaier, hierna kan je ze er met een klein beetje druk afhalen. het is wel handig om dit met 2 man te doen, de 1 houdt de klep omhoog en de ander drukt de nokken van de nieuwe gasveren op zijn plaats. kosten € 95,-- het openen en sluiten is als nieuw.
Ries550
Mijn gasdrukveren zijn ook versleten, klep gaat ook maar half open. Weet iemand of het volstaat het om deze veren te vervangen?
