Ombouw naar nieuwe navigatie
Re: Ombouw naar nieuwe navigatie
Als je veel ellende wilt met je auto wel
degene die ze inbouwen in CIC en niet standaard te coderen/programmeren in een E60 alleen als deze fabrieksaf komt
Probleem is je moet heel veel wegen behandelen dit werkend te krijgen.
Als je navi systeem te traag vindt bouw dan om van CCC naar CCC LCI, dit werkt wel en is een stuk sneller
Hahaha je hebt me verkeerd begrepen.
Ik heb absoluut niet de ambitie om dit na te gaan doen en ook geen klachten over mijn Idrive/navi.
Maar vind het gewoon wel een interessant stuk om te zien wat zo iemand allemaal aan durft.
- fastfisico
Hoezo veel ellende?Mjanssen schreef:Als je veel ellende wilt met je auto weldegene die ze inbouwen in CIC en niet standaard te coderen/programmeren in een E60 alleen als deze fabrieksaf komt
Ervaring mee?
Als ik zo een beetje de buitenlandse fora lees, hoef het geen problemen op te leveren. (behalve dat je bankrekening wat naar beneden is bijgesteld
Downsizing..... waar gaat dat heen met BMW.......
Nee geen ervaring, maar een vriend van mij wel, hij is BMW expert, als je CIC in een niet CIC voertuig gaat bouwen, heb je op het oog geen probleem maar wel als hij daarna bij de dealer aan een stekker moet, de auto wordt dan niet herkent uitlezen is dan geen probleem maar programmeren wel degelijk.
En de CIC is niet veel duurder dan de CCC dus qwa prijs valt dat wel mee
- fastfisico
Volgens mij heb je dat probleem alleen als je de CIC maar in 1 van de modules programmeert en niet in CAS en LMA.
Als je ebay doorspit dan zijn de prijzen voor de CIC zeker hoger dan de CCC. Ook als je offertes opvraagt voor aanschaf en inbouw zijn de prijzen voor een CIC hoger. (ervaring)
En de CIC met combox zit in mijn niet LCI BMW.
Functioneert top!
Kaart up-date duurde langer dan de ombouw.
Zal deze week foto's plaatsen!
Functioneert top!
Foutje...
Ik snap er ook weinig van.
De CIC zit NIET in zijn LCI BMW, maar het functioneer wel top.
Ik zat ook de CIC te overwegen, maar als je ook de nieuwe idrive wilt gebruiken dan moet de zaag in de sierlijst waar de idrive bevestigd is.
En dan kan je nooit meer terug want de oude idrive zit van onderen vast en die kan je dan niet meer gebruiken.
@Ralph: het gebruik van de nieuwe iDrive controller is geen vereiste! Heb al gelezen dat het mogelijk is om gebruikt te blijven maken van je oude controller. Zagen in de sierlijst is dus niet nodig. Je kan dan de functies die normaal op de nieuwe controller zitten perfect programmeren onder de sneltoetsen (1 t/m
op de unit zelf.
Ergens eerder in deze topic staat dat de CIC alleen zou functioneren in een 5 serie van een nieuwere generatie (LCI)
Wou er alleen maar mee zeggen dat het wel degelijk wil in een niet LCI uitvoering.
De andere post van mij was dubbel geplaatst...
Heb het uit enthousiasme geplaatst en misschien niet erg duidelijk en ik weet het is maandag maar hoop dat het nu duidelijk is.
