vraagje over breedset
waar moet ik rekening mee houden als ik breedset velgen wil kopen zijn er bepaalde maten die ik in de gaten moet houden? ik zit nu op 225/r19 banden (zit nu in zweden in de vrachtwaggel dus kan het niet controleren) maar of jullie hier misschien wat advies over willen geven.
gr nanno
gr nanno
gang is alles :D:D
Re: vraagje over breedset
Alles is belangrijk. Breedte van de banden, merk van de banden, aantal inch van de velgen, ET waarde van de velgen, onder welke auto, met welke verlaging. Al deze factoren hebben invloed op de pasvorm en of het wel of niet gaat aanlopen.
Als je een standaard bmw breedset koopt, dan ga je meestal naar 225 voor en 255 achter op een 18" 8J voorvelg en een 18" 8,5J achtervelg. Daarbij een et van 47 voor en 50 achter. Dit zou dan kunnen passen.
Wil je 19", dan moet je naar aftermarket velgen en die hebben weer heel andere maten.
aftermarket 19 = vaak 8,5J met 225/35/19 of 235/35/19 en achter 9,5J met 255/30/19 of 265/30/19 Goede ET waardes zijn voor 35 en achter 45 (o.a)
Waarom zijn de et waardes voor lager dan achter?
Het is toch juist zo, hoe lager je et waardes hoe meer het hart van de velg naar binnen valt?
Of heb ik dit nou helemaal verkeerd begrepen?
Dan lijkt mij dat je achtervelg een lagere et waarde moet hebben dan voor :p
Anders ziet het er niet uit!
Haha
Haha
Bmw Coupe E36 328i Executive Aut5 '95 SOLD
Bmw Cabrio E46 330i Executive '02 NEW
Ik Stel Mezelf Even Voor
Mijn Showroom E36 Coupe SOLD
Mijn Showroom E46 Cabrio NEW
Ja, je hebt het verkeerd begrepen, wat de ET waardes betreft.
Lagere waarde betekent meer naar buiten.
Gebruik de zoekfunctie maar eens, ooit heeft iemand een duidelijke tekening gepost.
Ooohh okee okee!
Dan heb ik dat inderdaad verkeerd begrepen toen der tijd.
Nu het wel duidelijk
Haha
Haha
Nee, je hebt t precies goed begrepen! Lage et waarde betekend dat de velg in zn geheel naar buiten komt... En hoe kan dat? Doordat t hart verder naar binnen valt.
Huh...
Dus ik had wel gelijk?
Maar dan snap ik niet dat je voor een lagere ET waarde zou nemen dan achter...
Want wat Reloader zei:
" Goede ET waardes zijn voor 35 en achter 45 (o.a) "
Maar dit klopt dan toch niet?
Dan zou je voorvelg MEER uitsteken dan achter? Dan zou je voor eerder 45 verwachte en achter 35...
Toch? Of zie ik dit verkeerd
matheeuwissen
Bij een breedset zijn dus de achtervelgen breder. Het hart zal verder naar binnen vallen. Maar de rand zal nog ongeveer gelijk met de voorste komen te liggen.
Als je 9,5j achter erop gooit met et 35 gaat dit vrijwel zeker aanlopen bij in veren.
Wanneer je dus een wat hogere et waarde neemt ondervang je dit probleem.
Ahaaa
Dus als ik het goed begrijp zijn de ET waardes van een breedset, VOOR altijd lager als achter?
klopt..
op e46 zul je met 9,5j achter al een ET45 moeten nemen anders gaat het 100% zeker aanlopen..
ik heb de wielkuipen moeten rollen om 9,5 ET45 te kunnen plaatsen (wel kanttekening: ik heb er 265 op liggen, met 255 zou t wel mee kunnen vallen)
Okee okee, duidelijk
Thnx voor de uitleg man
hier zit er 8j voor en 9j achter, et35 voor en et43 achter op.
225 en 255 banden.
225 en 255 banden.
Laatst gewijzigd door Dutchie op 12 apr 2012, 19:15, 1 keer totaal gewijzigd.
318Ti E36 Compact | RingPact
320Ti E36 Compact | DriftPact
Ik kan uitleggen waardoor onduidelijk ontstaat.Longbow schreef:Nee, je hebt t precies goed begrepen! Lage et waarde betekend dat de velg in zn geheel naar buiten komt... En hoe kan dat? Doordat t hart verder naar binnen valt.
De hartlijn van de velg is niets anders dan de middellijn van de velg, op de helft van de breedte, dus.
Soms wordt de flens, of wielplaat, dat is de schijf die bij een gemonteerde velg de remschijf raakt, ook hart van de velg genoemd.
De afstand van dit "hart" tot de hartlijn is dus de ET.
