2 problemen; piepende v-snaar & hobbelen bij remmen
JoF
Bericht door JoF » 03 apr 2012, 23:28
Hoi,
Sinds een paar manden ben ik in bezit van een 318is (noodvervoer).
De volgende problemen heb ik al sinds de aankoop dus over de historie kan ik weinig vertellen.
Als eerst hobbelt de auto als ik rem. onder de 80 km/u trilt het stuur niet of nauwelijks maar als ik 120 rijd moet ik mijn stuur toch goed vast houden. De remblokken zijn praktisch nieuw en de remschijven zien er ook niet bepaald versleten uit. Zouden dit toch kromme schijven kunnen zijn of moet ik naar de ophanging kijken?
Tevens piept de v-snaar continu. het maakt niet uit of de motor warm is of niet. Zodra ik meer toeren ga maken gaat de v-snaar ook steeds harder piepen. Ik weet niet of dat gebruikelijk is. Wellicht een klein gaatje in het spruitstuk?
Bij voorbaat dank voor de input.
sander320
Re: 2 problemen; piepende v-snaar & hobbelen bij remmen
Bericht door sander320 » 04 apr 2012, 19:53
bij het verhaal van de remmen kan ik 2 dingen verzinnen, je wielen zijn niet goed gebalanceerd/ auto uitgelijnd,, of je schijven zijn toch iets krom?
v-snaar of te slap of versleten?
JoF
Bericht door JoF » 06 apr 2012, 10:05
Het zou kunnen zijn dat de wielen niet goed gebalanceerd zijn. De auto is een aantal maanden geleden uitgelijnd + is een jaar geleden de v-snaar vervangen. Die 2 opties kan ik dus denk ik wel uitsluiten. Dat de v-snaar te slap staat zou eventueel kunnen.
Zouden dan misschien de schijven op de achteras krom zijn?
sander320
Bericht door sander320 » 06 apr 2012, 10:14
als je achterschijven krom zouden zijn, voel je dat niet in je stuur als je remt. moet aan de voorzijde zitten..
