Motorlampje 328 coupe brand
Hallo na lang weggeweest te zijn ben ik weer terug en ja met een 328 coupe, had even een uitstapje gemaakt naar jaguar (nooit meer).
Nu brand het motorlampje aan de rechterkant van het dashboard auto heeft voldoende power, doet niet raar loopt niet raar klinkt ook gewoon goed.
Nu even de boekjes erbij gepakt en aangezien dit in het Duits aangegeven staat en mijn Duits sehr slecht ist sind Kortom niet goed.
vraag ik jullie hulp. de tekst luidt verslechterung der abgas werte. nu zal dit zeer waarschijnlijk iets te doen hebben met het gas mengsel.
Mochten jullie tips of ervaringen hebben dan verneem ik dat graag want heb een hele grote hekel aan brandende lampjes (waarschuwing).
Groetjes Neville
Groetjes Neville
Re: Motorlampje 328 coupe brand
uitlaatgassen niet in orde.
E36 320i Coupé 1994 verkocht
Uit laten lezen misschien lambda sondes, LMM weet je pas na uitlezen.
Kan ook een lekke slang zijn of zo.
Bedankt zal morgen eens ff rond bellen.
Groet Neville
Groet Neville
Re: Motorlampje 328 coupe brandt
Vandaag bij de firma Hiemstra te Hoorn de mogelijkheid gehad om de auto uit te laten lezen, het motorlampje dat brandt kom door een zeer waarschijnlijk kapote lamdasonde aangezien de testkast geen harde fout doorgaf kon het volgens de monteur zo zijn dat de motor vies was dit omdat deze motoren vanaf fabriek dusdanig geknepen zijn dat er veel vuilafzetting plaatsvindt op o.a. lmm,lamdasondes,enz.
dus advies was om gewoon goed de auto te gebruiken injector reiniger te gebruiken en ff de snelweg op en dan goed hoge toeren maken om het vuil eraf te krijgen.
Zo adviseerde hij ook om de olie te vervangen en de motor te flushen, dit heb ik dan ook gedaan goed warm laten draaien, motor af goedje erin en weer stationair laten draaien voor een minuut of vijf, de boel gewisseld en het lampje vd motor was uit en is tot nu toe uitgebleven. moet zeggen dat hij snel start rustiger loopt.
Voor de zekerheid bestel ik wel ff de lamdasondes dan heb ik ze alvast maar komt vast goed van pas.
Groet Neville
Groet Neville
Ik heb hetzelfde euvel gehad en destijds ook 2 lambdasondes laten vervangen en de LMM dus ik ken het maar later bleek dat niet eens het probleem te zijn want bij de dealer bleek dat alle carterslangen vervangen moesten worden, kostte me uiteindelijk 600 Euries of zo
Hopelijk heb jij meer geluk
Ik heb hem laten uitlezen, en idd het is de lambasonde 2 dat is wat de test kast aangaf, nu wil ik het zelf vervangen alleen voorzover ik weet heeft een 328 4 sondes welke is dan nr 2.
Carterslang vervangen 600 euro toch niet normaal die prijzen werkej van een max uurtje ofzo??
Groet Neville
Groet Neville
