bmw e36 318i loopt niet stationair
haan123
Bericht door haan123 » 22 jul 2012, 19:35
hallo,
ik zal me even voorstellen, ik ben Rens. ben in het bezit van een mooi bmwtje maar heb er nu een probleem mee.
zoals de titel als zegt, mijn bmw loopt opeens niet meer stationair moet dus een kleinbeetje gasgeven.
een paar dagen geleden deed hij niks raars voor mijn gevoel maar toen ik hem vandaag starten liep hij niet stationair.
het gaat hier om een model uit 91 met een m40 motor.
alvast bedankt.
Groet, Rens
Ramon 325 Vanos
Re: bmw e36 318i loopt niet stationair
Bericht door Ramon 325 Vanos » 22 jul 2012, 21:03
Stappen motor zuiver maken het kan dat het dat is.
haan123
Bericht door haan123 » 23 jul 2012, 16:14
Bedankt voor de tip. Maar hij dee het opeens weer na een dag in de zon testaan te hebben.
Bedankt!
pieterj
Bericht door pieterj » 05 feb 2013, 12:04
mocht het probleem zich nog eens voordoen....bij mij zat er een lek in de inlaatslang , dit rubber was verstaft en zorgde eerst voor een stuiterend gedrag tijdens het optrekken en later sloeg hij af bij stationair lopen.
Nieuw rubbertje bestellen en hij loopt weer als een zonnetje!
Bericht door Dcreator » 05 feb 2013, 16:14
check de slang vanaf je luchtfilter/LMM naar je motor/stappenmotor toe, dit was bij mij ook het probleem :) die slangetjes verduren, en schieten dan los of scheuren nog wel eens!
ClOwN
Bericht door ClOwN » 05 feb 2013, 20:43
Goed kijken voor gaatjes of dergelijke in luchtslangen...wat al werd gezegd ..stappenmotor..maar ik had het laatst ook en toen was het de lambdasonde...als je niks in je luchtslangen kan vinden...dan mischien even laten uitlezen..daar word je vaak wel wat wijzer van ;)
Bmw e36 316 Sedan verkocht
Bmw e36 318IS Coupe verkocht
Bmw e36 325 Coupe verkocht
Bmw e87 116 in bezit
Telos
Bericht door Telos » 05 feb 2013, 23:30
Slangen controleren kun je het best doen door ze er af te halen, en goed buigen tegen fel licht.
Kunnen zomaar vol haarscheurtjes zitten die je amper ziet.
Luchtfilter en alle slangen daar heb je binnen 15 minuten helemaal uit mekaar liggen, dus is een kleine moeite.
En anders idd uitlezen, kan goed dat er een sensor o.i.d. ligt te kloten. Succes :)
x BMW E36 320i Coupé
x BMW E21 318i
x BMW E38 730i
x BMW E36 316i Compact
x BMW E36 328i Coupé
BMW E39 520i
