Hoe heet deze rubber en hoe te vervangen ??
Weet er iemand hoe deze rubber eigenlijk heet en wat zijn de eigenschappen als die versleten is
Laatst gewijzigd door DesmoDuc op 15 aug 2012, 22:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Hoe heet deze rubber ???????
Dat is de achter subframe bush, als ik het goed zie. Die MOET je vervangen voordat je chassis/carrosserie versleten raakt. De carrosserie gedeelte waar die aan vast zit is DE zwaakste plek op de e36. Ik zou gelijk die verstevigen als je die subframe eraf haalt. Je kunt ook meerder soorten bushes koopen. Powerflex is zon beetje de standaard.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30 nr.2..
Moet de subframe eraf om ze te vernieuwen ?
Moet ik me zorgen maken of valt het wel mee om het subframe los te halen
Yup je moet het zeker eraf halen, dus de assen, de diff. Dan moet je ze uitpersen of uitbranden, en weer nieuwe erin persen. Ik moet het ook namelijk doen, en wil gelijk de carrosserie verstevigen, want die bouten waar je de hele subframe eraan hangt kunnen falen, of liever het metaal dat eromheen zit. Je hebt dus een OEM versteviging kit van bmw zelf die je op de chassis moet lassen. Ik moet het zelf ook doen, dus kijk er naar uit. Nu neem ik dus alle drempels in 1ste. Ik heb die onderdelen nummers op een duitse site gevonden: http://www.e36racing.de/diy/anleitung.p ... erstaerken
Versterking voor de achterwielen, links voor
41 00 2 256 495
Versterking voor de achterwielen voor, rechts voor
41 00 2 256 496
Versterking voor de achterwielen, achter links
41 11 2 256 497
Versterking voor de achterwielen, rechts achter
41 11 2 256 498
en ik zou me wel zorgen maken:
41 00 2 256 495
41 00 2 256 496
41 11 2 256 497
41 11 2 256 498
Re: Hoe heet deze rubber en hoe te vervangen ??
En wat zijn de symtomen als deze versleten zijn dan?
want m`n broertjes e36 heeft ook al 2,6k gelopen. en loopt prima rubbers zien er wel verdroogt uit maar zit nog wel goed in de midden.
E46 316i 2002 EIBACH PRO
E90 318D 2008
E90 318D 2008
