Toerental 318i mbt sturen
mevlut0405
Bericht door mevlut0405 » 12 sep 2012, 15:14
Beste mede-forummers,
Sinds kort bezit ik een BMW 318i executive automaat. Auto is van 1998 met originele 112.000km op de teller.
Nu is dit mijn eerste BMW met een automaatbak. Wat ik mij afvraag is het volgende:
Als ik de auto start loopt hij stationair mooi op ongeveer 750toeren. Als ik hem in zijn D of R zet daalt dit naar ongeveer 600-650.
Als ik terwijl ik de rem ingedrukt hou aan mijn stuur draai (zowel links als rechts) zakt de toerental opeens naar ongeveer 500 waardoor de auto 1 a 2 seconden trilt (net alsof hij gaat uitvallen).
Als ik langzaam aan mijn stuur draai (maar dan ook erg langzaam) gebeurt er niets. Dus enkel als ik vlotjes draai gebeurt dit.
Ook heb ik dit in zijn 'P' stand geprobeerd. In de 'P' stand loopt hij mooi op ongeveer 750 toeren, en als ik dan aan de stuur draai zakt hij opeens naar 600-650 toeren (maar zonder het trillen van de auto)
MAar voor de rest loopt en schakelt de auto werkelijk fenomenaal!
Is dit normaal of is dit iets waar ik mij zorgen om moet maken? :s :s
BMW E90 320D 2006 AUTOMAAT
BMW E90 318i 2007 HANDSCHAKEL
zppr
Re: Toerental 318i mbt sturen
Bericht door zppr » 12 sep 2012, 15:16
Is normaal, waarschijnelijk komt dit omdat de stuurbekrachtigings pomp aanslaat.
Volgens mij niet ergens om druk over te maken!
BMW 316TI Compact uit 2002
mevlut0405
Bericht door mevlut0405 » 12 sep 2012, 15:28
Is het mogelijk om de toerental met ongeveer 50 a 100 op te schroeven zodat hij niet gaat trillen? Dus dat hij zowel stationair als in de versnelling ietsjes hoger gaat lopen.
Ik heb trouwens de auto ongeveer 1 week terug uit laten lezen waar enkel LMM naar voren kwam welke al vervangen is. Als het de stappenmotor is, zou dit dan tijdens het uitlezen ook naar voren moeten komen?
zppr
Bericht door zppr » 12 sep 2012, 21:11
Stationer toerental is naar mijn weten altijd te verhogen maar hoe precies bij bmw zou ik niet weten..
buutnhuus
Bericht door buutnhuus » 12 sep 2012, 21:58
naar mijn weten wordt dit automatisch bijgesteld. maar het is ook niet goed voor je stuurinrichting om bij stilstand te gaan sturen ;) maar dat is toch ook logisch dat je toeren verder zakt, omdat je stuurbekrachtigingspomp wordt aangestuurd via de moter. en als je stilstaat en dan stuurt dan is er nogal wat wrijving tussen het wegdek en het rubber. (helemaal als je een beetje brede banden hebt)
E46 316i 2002 EIBACH PRO
E90 318D 2008
mevlut0405
Bericht door mevlut0405 » 13 sep 2012, 11:11
Dat klopt idd, hij stelt zich na 1 a 2 seconden weer bij en trekt de toeren omhoog. Aangezien dit mijn eerste automaat is had ik er stiekem toch argwaan in :D
Maar het is blijkbaar normaal :)
Bedankt mannen!
Off topic: is het ook mogelijk om ergens een uitlees kabel met software te kopen? Om algemeen uit te lezen, fouten te wissen, comfort aanpassingen door te voeren en service te wissen etc.? Alle adviezen en aanboden welkom!
alexjeen
Bericht door alexjeen » 13 sep 2012, 13:20
Is inderdaad normaal, ik heb een 316i automaat en die is me nooit stilgevallen dus het valt wel wat mee :)
Hier vind je een lijstje voor de E39 maar die werken volgens mij ook prima op de E46: http://bimmerportal.nl/forum/viewtopic. ... cs#p423212
AlexS
Bericht door AlexS » 13 sep 2012, 18:39
Je kan de dealer eens lief aankijken om te vragen of die het stationair toerental iets verhogen kan. Hebben ze bij mij ook gedaan ivm iest onrustig lopen. Stapje van 50 tpm was voldoende
mevlut0405
Bericht door mevlut0405 » 14 sep 2012, 08:33
@ alexjeen: bedankt voor de link! Ik ga ervoor zorgen dat ik zo'n apparaatje aanschaf.
@ Alexs: Ik zal er vandaag na mijn school even langs gaan. Ik denk dat een verhoging van 50tpm erg veel positiefs zal doen met mijn rij-ervaring.
Heeft dit nadelige gevolgen voor de auto? Of iets waar ik rekening mee moet houden?
mevlut0405
Bericht door mevlut0405 » 17 sep 2012, 14:33
Ik was vrijdag even langs de BMW dealer geweest in Eindhoven. Ik had mijn verhaal verteld en hun kwamen met de reactie dat dit een vaak voorkomend euvel(tje) is.
Ze kwamen met de oplossing om de toerental te stabiliseren en zonodig te verhogen. Ik had aangegeven dat hij al stabiel loopt maar de toeren enkel iets te laag zijn. MAar toch moest het dan verhoogd en gestabiliseerd worden.
Hier zouden ze waarschijnlijk 50minuten mee bezig zijn wat mij uiteindelijk ruim 94€ kost EX BTW!!
Dat heb ik dus niet gedaan. Ik kijk wel wat ik ga doen, en hoe ik het verder ga oplossen. Als er iemand hier op het forum is die dit eventueel ook kan (tegen een vergoeding) ben ik bereid om naar diegene toe te rijden. PM me maar
Auke
Bericht door Auke » 18 sep 2012, 07:50
Ik kan m stationair verhogen in stapjes van 10rpm tot een max van 80rpm meer. Gebeurd met originele BMW uitlees spullen.
AlexS
Bericht door AlexS » 26 sep 2012, 17:50
Hai Auke,
dan kan je 'm ook weer verlagen denk ik? Bij mij hadden ze t verhoogd maar vond eigenlijk dat hij stiller/rustiger liep op het lagere toerental.
Geen haast, ik hoor je evt vanzelf wel!
mevlut0405
Bericht door mevlut0405 » 27 sep 2012, 12:40
Auke, maandag wordt mijn disa-klep vervangen, als dit niets oplevert mbt toerental zal ik je een pb sturen!
