Tikkend geluid
Tikkend geluid
Misschien vreemd zoals ik het ga omschrijven maar weet niet beter
Het valt mij op sinds een paar dagen dat ik een tikkend geluid waarneem in de auto.
Ik hoor 2 maal achter elkaar "toek toek" en na een 3 tal seconden hoor ik dat weer en dit herhaald zich.
Ik kan het voelen in mijn stuur, hoe vreemd het ook mag klinken.
Tijdens het rijden voel ik het echter niet, valt vermoedelijk niet op.
Als ik de motorkap open doe kan ik niets waarnemen, lijkt dus van binnen te komen.
Heb wel gemerkt dat ik van dit geluid af ben als ik de verwarming/ecc of hoe dat bij elkaar mag heten uit staat.
Zodra ik de verwarming op "auto" zet en de ventilator op de laagste stand laat draaien dan is het weer hoorbaar.
Iemand enig idee wat het zou kunnen zijn?
1983: E12 520i automaat
1984: Ford Capri II 2.3GT
1985: E10 2002 ti
1992: E21 323i
- bob de bouwer
Re: Tikkend geluid
ik zit te denken aan de pomp van airco omdat je zegt als je de kachel aan zet is het hoorbaar
Re: Tikkend geluid
Heb je enig idee wat je daar aan zou kunnen doen of wat het zou kunnen zijn?
Is namelijk mijn eerste auto met airco dus daar heb ik totaal geen verstand van
En is dit onderdeel makkelijk te vinden of moet je hiervoor echt naar een specialist gaan?
Laatst gewijzigd door Rene08 op 13 okt 2012, 11:07, 1 keer totaal gewijzigd.
1985: E10 2002 ti
1992: E21 323i
Re: Tikkend geluid
Hoor je het alleen als de airco aanstaat?
Je zou evt kunnen kijken of de riemen/poulie mooi lopen, mocht ie slingeren kan het zijn dat de trillingsdemper teveel speling heeft en dit zou je snel moeten vervangen voordat ie losschiet.
Re: Tikkend geluid
Heel stom wat ik nu ga zeggen maar allen het knopje AUTO staat aan, meer niet.
De temperatuurinstelling staat op 20°C en daaronder branden 2 blokjes.
Ik heb nog geen idee hoe het allemaal werkt, sorry hiervoor.
Op het moment dat die 2 blokjes uit zijn doet niets het meer en dan hoor ik ook niets meer, ook niet via het stuur.
Laatst gewijzigd door Rene08 op 13 okt 2012, 11:08, 1 keer totaal gewijzigd.
1985: E10 2002 ti
1992: E21 323i
Re: Tikkend geluid
Boekje erbij gehaald:
Automatic Air Distribution staat AAN
Display for Temperature and Air Supply geeft 20°C aan, en 2 blokjes, niets mee.
Met de Air Supply knop zet ik de blokjes uit, zo ook de rest van het systeem volgens mij want ik hoor kleppen dichtgaan als ik het goed heb.
1985: E10 2002 ti
1992: E21 323i
Re: Tikkend geluid
Airco knopje is de middelste van de 3 knoppen rechts. Dan gaat de airco pomp aan.
Als AUTO uitstaat dan blaast ie continu de ingestelde temp op de bepaalde hardheid van het blazen.
Als Auto aanstaat dan reguleerd ie de temp op 20grd bv en blaast ie evt ook automatisch zachter/harder.
OblivioN
Re: Tikkend geluid
Weet denk ik wat je bedoeld... Ik heb dit namelijk zelf ook gehad...
Dacht eerst dat het de telefoonmodule was... Even je radio loshalen (Sierlijst verwijderen; daaronder zitten 2 schroefjes) en vervolgens je climate unit (Zit vastgeklikt)...
Haal alle stekkers eruit (4 stuks) en wacht ongeveer een minuutje... Plug ze er weer in en bouw alles netjes terug... Als het goed is hoor je het niet meer...
Re: Tikkend geluid
Kijk .... dat ga ik zeker proberen zodra ik bij mijn maat in de garage terecht kan. Alvast bedankt voor de tip, kom hier zeker op terug.
Laatst gewijzigd door Rene08 op 13 okt 2012, 11:09, 1 keer totaal gewijzigd.
1985: E10 2002 ti
1992: E21 323i
Re: Tikkend geluid
Als hij op AUTO staat gaat er ook iets gebeuren met de airco?bullus schreef:Airco knopje is de middelste van de 3 knoppen rechts. Dan gaat de airco pomp aan.
Of moet ik deze handmatig bedienen?
Begreep dat je iedere dag een paar minuten je airco moest gebruiken, klopt dat?
1985: E10 2002 ti
1992: E21 323i
Re: Tikkend geluid
Klinkt als n kapotte koppeling vd airco poelie. Heb ditzelfde probleem wanneer ik op de airco knop druk. Op dat moment word de koppeling geactiveerd en gaat ie tikken. Ik heb de laatste tijd even wat andere problemen gehad dus de airco fixen moet nog maar ff wachten.
Re: Tikkend geluid
Ik druk niet op de airco knop Longbow, dat is hem nou juist.
Staat iedere dag op AUTO, tussen de 18 a 20°C en met 2 blokkies.
1985: E10 2002 ti
1992: E21 323i
Re: Tikkend geluid
Veranderd het geluid wel als je de airco activeerd of geen verschil? Daarnaast, je zegt dat je het stuur voelt trillen/tikken? Misschien iets met de stuurbekrachtiging?
Re: Tikkend geluid
Je voelt op het stuur 2x achter elkaar een licht tikkend geluid met de nadruk op voelt alsof het wordt overgedragen.
Stuur trilt absoluut niet.
Als het de stuurbekrachtiging was dan had ik het ook constant maar zoals gezegd op het moment dat ik de verwarming/kachel uitzet is het over, nergens meer last van.
Ik zal straks de AIRCO activeren om te kijken wat er dan gebeurd.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Laatst gewijzigd door Rene08 op 15 okt 2012, 20:18, 1 keer totaal gewijzigd.
1985: E10 2002 ti
1992: E21 323i
Re: Tikkend geluid
Via een klant kreeg ik, die net als ik vroeger een Alfa Romeo had en nu een BMW 525 Touring rijdt, het adres en telefoonnummer van Auto Molenaar, BMW en Mini specialist uit Heerhugowaard.
Deze belde ik op met de vraag of het gelegen kwam dat ik een keer langskwam om kennis te maken en kijken wat voor een bedrijf hij had met de mogelijkheid dat ik voortaan het grote onderhoud bij hem ging onderbrengen. We hebben een afspraak gemaakt op een zaterdag, hebben we allebei wat meer tijd.
Ik had het toen over dat getik op mijn stuur en toen zei hij dat ik mijn kachel op 16°C moest zetten en dan nog aanhorende of dat geluid er was (of op de hoogste temperatuur, was ook prima). Toen ik dat had gedaan was het geluid verdwenen
Het ligt aan een kachelklep kon hij mij vertellen die ergens tegenaan kwam, kon geen kwaad.
Kijken of we dat zo kunnen herstellen als ik bij hem ben want anders laat ik dat nog onder garantie doen bij de garage waar ik de auto vandaan heb gehaald.
Heb begrepen dat Maraal, BMW Dealer uit Alkmaar, ook gebruik maak van zijn diensten dus het moet wel een goede zijn.
1985: E10 2002 ti
1992: E21 323i
