Airco Fan blijft draaien
michel
Locatie: heel dicht bij... en toch ook wel eens heel ver weg!
Bericht door michel » 21 aug 2008, 21:36
Hoi Luitjes,
Ik heb een probleempje :(
Als ik de auto start (warm of koude moter) gaat na 15 sec. de airco-fan (voorste fan) meedraaien.
na ongeveer 1 minuut draait hij vol vermogen mee en na ongeveer 15 minuten zakt hij weer af, waarna de fan wisselt in toeren.
De airco heb ik uit staan en de kachel op 20.5 graden automatisch.
De airco koelt wel als ik hem aanzet.
Koelwatertemp. blijft netjes in het midden staan.
rara, wat kan dit zijn?
misschien zijn er meerdere mensen die dit zelfde hebben mee gemaakt en weten wat dit is. :?
Groet,
Michel.
rboogaardt
Re: Airco Fan blijft draaien
Bericht door rboogaardt » 22 aug 2008, 06:03
ik heb wel gehad dat mijn koelvin de hele tijd doordraaide, ook als de auto van het contact af stond, toen was er bij mij een relais doorgebrand, dit klinkt als een ander probleem
michel
Bericht door michel » 22 aug 2008, 08:41
Als ik het motor afzet, dan stopt de fan ook.
Zet ik het contact weer aan zonder te starten, dan doet de fan niks. (zoals het hoort)
en als ik dan weer start, is de fan weer vrolijk aan het meedraaien! (h)
Marc 320d
Bericht door Marc 320d » 22 aug 2008, 16:53
Temp. sensor stuk ?
Bij de E36 was de temp. sensor voor de fan een andere dan de sensor voor het dashboard.
michel
Bericht door michel » 22 aug 2008, 22:30
Hoi Marc 320d,
je bedoeld de sensor van het koelwater?
Deze is een maand of 3 geleden vervangen, omdat mijn koelwatertemperatuurmeter op de snelweg afzakte
en in de stad naar het midden (normaal) ging.
Het zou kunnen dat deze weer kapot is.
Volgende week ga ik langs de dealer en laat ik het controleren.
Nadeel van de BMW dealers in de buurt, ze hebben het rete druk en een afspraak kan soms weken duren?! :(
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Groet,
Michel.
Marc 320d
Bericht door Marc 320d » 22 aug 2008, 23:45
Is dan niet je thermostaat vervangen ? (lijkt me logischer)....
Ik zal morgen eens kijken of ik wat kan achterhalen hoe het zit bij de E46.
michel
Bericht door michel » 25 aug 2008, 18:53
Nou, vandaag langsgeweest bij de dealer in Gorinchem.
(in dordrecht kon ik pas over 2 weken terecht voor een uitdraai van de computer). :jack:
Geen fouten gevonden via de computer.
Moet een nieuwe afspraak maken, want ze willen de auto beter checken.
Waarschijnlijk een kapotte fan( kortsluiting in de fan), denkt de monteur.
Moest een nieuwe afspraak maken, duurt ongeveer 2 weken :(
Hoefde niks voor dit consult te betalen :)
update volgt.
Groet, Michel.
Marc 320d
Bericht door Marc 320d » 26 aug 2008, 22:00
Uhhh....uhhhh...
Kortsluiting in de fan zelf en dan blijft deze draaien ? Lijkt me vrij onwaarschijnlijk. Zeker ook omdat je aangeeft dat ie nog wel toeren wisselt...
michel
Bericht door michel » 27 aug 2008, 22:03
Het lijkt mij ook onwaarschijnlijk.
Nou heb ik van iemand gehoort dat er ook een soort "regelaar " in / op de koelvin zit en
dat die kapot is, dat lijkt mij waarschijnlijker
zo'n regelaar is niet echt los te koop, lukt het wel dan kost ie zo'n €200,- ;(
een imitatie koelvin met regelaar is € 130,- (maar is weer niet oem) :(
ik gaat er even een nachtje over slapen en dan zie ik het wel..........................
iets wat niet oem is, maar je ziet het niet, maar je weet het wel :gek:
Bericht door Griffendahl » 27 aug 2008, 22:05
Past die regelaar uit een non OEM niet in een OEM koelvin ??
michel
Bericht door michel » 28 aug 2008, 19:18
Dat zal zeker wel passen, maar is niet oem.......
Een ander denkt: nou en, als hij maar weer werkt
En de andere denkt: het werkt, maar het is nie oem.......
Ik zie het wel.
BoMeWm
Bericht door BoMeWm » 28 aug 2008, 19:22
Begrijp volledig je gevoelens/redenatie :)
Optical
Bericht door Optical » 28 aug 2008, 21:02
Dan betaal je toch die 70,- euro extra 'OEM-kosten' ? :?
Levensmotto: Een BMW kan altijd groter!
