Stationair onregelmatig alleen in D
simon_west
Goedendag forum lezers,
ik heb een E61 525i Automaat uit 2008 en nu loopt de motor stationair onregelmatig alleen als de automaat in D staat en dus met de voet op de rem. Zodra ik in N of P sta is het toerental weer regelmatig.
Heeft iemand een idee?
Gr Simon
Gr Simon
- Schmiedmann530
Re: Stationair onregelmatig alleen in D
Denk je koppelomvormer
simon_west
dank je wel voor de reactie.
Kan ik daar nog mee doorrijden? (800 km)
Is dat een dure reparatie?
gr, Simon
gr, Simon
- Schmiedmann530
Zolang hij nog niet slipt kan je nog gewoon doorrijden, het is een dure reparatie reken maar ong. 1000-2000 euro
- Schmiedmann530
Wat is de km stand van je auto?, zal je eerder adviseren voor automaatspoelen.nl olie statisch verversen incl. nieuwe filter doet wonderen, probelemen zoals slippende automaat, bonken tijdens de & accelereren schommelende toerental word hiermee meestal verholpen, en het kost maar 420 all incl. Ik zou eerst even dit bedrijf bellen en beschrijven wat voor probleem je hebt.
simon_west
De km stand is 185000.
Eigenlijk is enige klacht dat de bij stationair toerental op en neer gaat in D en heel soms op snelheid versnellingswisseling van 4 naar 5 met schok gepaard gaat.
- Schmiedmann530
Probeer dit ook eens in zijn R kijk is of hij dan ook hetzelfde doet. . Is je bakolie ooit ververst?.
Probeer ook eens je bak te resetten, dit doe je zo.
1: zet kontakt aan totdat alle lampjes branden (niet starten dus)
2: druk je gaspedaal helemaal in incl het kickdownknop minimaal 30 sec
3: na 30 seconden rem intrappen en starten.
4: in zijn D een stukje rijden ong 5 a 10 minuten dan gaat je bak zich opnieuw inleren.
5: probeer weer is kijken of je de problemen nog hebt, want dit is de goedkoopste oplossing waar je mee kan beginnen.
simon_west
Bedankt voor je tips, ik heb een afspraak gemaakt bij een specialist, denk niet dat de omvormer is want in de R treedt het euvel niet op.
Gr, Simon
Gr, Simon
Probleem gevonden? Ik heb namelijk exact hetzelfde!
