535 i start niet.
fransie
535 i start niet.
Bericht door fransie » 01 feb 2013, 14:08
Beste BMW liefhebbers.
Ik rij al geruime tijd deze heerlijke 8 cilinder (automaat)
Van de week heerlijk met de vrouw naar de winkel, komen terug en stappen in, en de auto start, en slaat weer af.
Nog nooit gebeurd, maar kan een keer, had die dag me tank erg ver leeg gereden.
Hoopte op een tankstation maar deze bleef nog even weg, echter wil de auto graag een slokje ;-)
Toen ik hem opnieuw starte sloeg hij aan , en viel weer uit.
Blijven starten, hoop metaalgeratel dus me actie maar gestaakt.
Anwb gebeld, accu was inmiddels ook leeg.
Auto sloeg niet aan.
Het kan de startmotor zijn, deze bleef mee draaien , maar kon ook aan te weinig spanning liggen , zij de anwb..
Of het contactslot, maar het kon ook de brandstofpomp zijn.. of de startblokkering...
Na alles aangehoord te hebben, is de auto voor de deur gezet.
Het was kwart voor 9 s'avonds, dan is de garage dicht... helaas.
Nu is mijn vraag, heeft iemand dit ook eens gehad, of wat kan het euvel zijn ?
Leeglezen is niet te doen, auto rijd nu niet.
Bougie en dergelijke zijn 3 maanden geleden vervangen samen met de bobine van cilinder 6 en 8 bij bmw garage bergwerff in gorinchem.
Ik had geen storing of lampje wat ging branden, en de auto reed tot op dat moment perfect.
Nu kan ik alles wel gaan vervangen wat opgenoemd is, maar dat vind ik onnodig, autorijden kost al zat.
Pak het liefst het daadwerkelijke probleem aan.
Ik hoop op een bruikbare reactie.. :on:
Groetjes Frans
Vliet
Re: 535 i start niet.
Bericht door Vliet » 01 feb 2013, 14:38
Het kunnen de lambdasensoren zijn of de nokkenas sensoren. Dit kan namelijk veroorzaken dat de motor te rijk of te arm loopt.
Heeft de garage de auto uitgelezen? Het storingslog bekeken, want waarom zijn de bougies en bobines vervangen? Benzinepomp kan het evt ook zijn, maar daar komt een garage heel snel achter.
fransie
Bericht door fransie » 01 feb 2013, 15:11
Dat kan ook , een nokkenas sensor.. Maar de lijst met mogelijkheden loopt op, waar ik hoopte dat deze zou slinken.. ;-)
De garage heeft hem nog niet resent uit gelezen, ik heb nog geen mogelijkheid gehad om hem daar te krijgen.
Deze zijn vervangen omdat de motor onderweg een keer moeilijk ging lopen , en deze waren de oorzaak daarvan.. Daarna nooit geen problemen meer gehad.
auto starte altijd ..
Bedankt voor je reactie
e28-520i
Bericht door e28-520i » 06 feb 2013, 01:07
je zou ook zelf even kunnen horen/kijken of de brandstof pomp nog werkt,
Deze moet je als je de auto op contact zet (als alle lampjes op het dashboard beginnen te branden) te kunnen horen brommen,
Ik rij niet altijd me tank leeg maar hij heeft wel eens voor spanning veroorzaakt en auto start altijd,
Misschien accu even loskoppelen zodat alles reset en dan even weer proberen.
530d E61 titan silber 2005 daily,
728i E38 oxford grunn 1996,
325i E36 mauritius blau 1992,
318is E36 techno violet 1996,
540i E39 techno violet 1996,
318is E36 madeira violet 1997 driftcar,
BMW316TI
Bericht door BMW316TI » 06 feb 2013, 08:53
Ik heb laatst iets vergelijkbaars gehad maar weet niet of dat bij jou auto hetzelfde is als bij mij. Bij mij viel de auto uit tijdens het rijden terwijl ik op reserve reed en er volgens de boordcomputer nog genoeg benzine in zat om ongeveer 80 km te rijden, het bleek een (tijdelijke) storing in de zuigstraalpomp te zijn, deze pompt benzine van de bestuurderskant van de tank naar de passagierskant van de tank waar de opvoerpomp zit (Brandstofpomp). Dit is noodzakelijk omdat mijn benzine tank "niervormig" is. Dit probleem kwam echter niet na boven tijdens het uitlezen! Ik zeg niet dat dit het probleem is, maar ik deel enkel mijn ervaring in de hoop dat je dit kunt controleren en kunt afsptrepen van je (lange) lijst met mogelijkheden! Verder kan het leegrijden van je tank ervoor zorgen dat je brandstofpomp kapot gaat door de vuiligheid dat zich ophoopt in het laatste beetje brandstof in je tank. Hoop dat je hier iets aan hebt!
Geld moet rollen, en wat rolt er nu beter dan een BMW?
fransie
Bericht door fransie » 08 feb 2013, 18:20
Bedankt voor de reactie...
Ik ga hem van de week op de trailer zetten en eerst maar eens door laten meten.
Kijken of er iets naar boven komt, als dat het geval is, dan deel ik deze info gelijk met jullie.
Zo kunnen we elkaar toch een beetje bijstaan. :duimen:
Fijn weekend allemaal.
maximizer
Bericht door maximizer » 29 jul 2014, 16:40
en??
wat was het
of is hij nog niet gemaakt?
gr max
Quadrantz
Bericht door Quadrantz » 29 jul 2014, 19:01
Beste maximizer,
Je reageert op een bericht van 1,5jr oud (graag even op de datums letten van de berichten)...
maximizer
Bericht door maximizer » 29 jul 2014, 22:09
Klopt maar ik heb een vergelijkbaar probleem en ben benieuwd naar de oplossing
ptrustfull
Bericht door ptrustfull » 31 jul 2014, 12:05
Zou ook wel goed zijn als de oplossing van het probleem vermeld wordt, niet alleen goed maar ook netjes
