Benzinelucht
Benzinelucht
Hallo mannen,
Heb sinds anderhalve week dat als de moter gedraait heeft de deur open doe een benzinelucht die me tegemoet komt.
Binnen ruik je niks voor de rest loopt hij als een zonnetje.
Ik heb een 316iN e36.
Zou willen weten wat dat kan zijn voordat ik naar de garage rijd/bel.
Weten jullie het misschien.
Re: Benzinelucht
Slangetje vd brandstof leiding lek/poreus?
Re: Benzinelucht
Wat haantje zegt kan, maar er kunnen nog wel 40 andere dingen stuk zijn. Hier kom je alleen maar achter door je motor aan te zetten en onder de kap te gaan kijken of je iets ziet lekken. Dit is onmogelijk vanachter een scherm te beoordelen.
Re: Benzinelucht
Je zou kunnen proberen met een aansteker langs de benzineleidingen te gaan, als ze ergens lekken zul je dit merken.
Zonder gekheid, kijk idd alle leidingen na, vooral bij de aalsuitingen e.d.
Weet niet hoe je motor er uit ziet, maar maak alles eens goed schoon en ga dan een stuk rijden.
Wanneer je daarna de kap open doet en je ergens iets ziet, zal je daar waarschijnlijk moeten zoeken.
Lekt 'ie ook niet als je hem op een schone ondergrond parkeerd?
x BMW E36 320i Coupé
x BMW E21 318i
x BMW E38 730i
x BMW E36 316i Compact
x BMW E36 328i Coupé
BMW E39 520i
x BMW E21 318i
x BMW E38 730i
BMW E39 520i
Re: Benzinelucht
Heb er nog niet naar gekeken op een schone ondergrond,en ook nog niet onder de kap gekeken.
Ga er van t weekend even aandacht aan schenken,kan niet veel kwaad toch??
Maar t stink zo .
Maar t stink zo .
Re: Benzinelucht
!!Het kan zeker wel kwaad!!
Je loopt het risico dat je auto in vlammen op gaat; laat dit z.s.m. maken.
Ik adviseer je dan ook om niet meer te rijden totdat dit gerepareerd is. Bel desnoods de wegenwacht en laat je wagen wegslepen naar een garage.
Daarbij is het lekken van benzine op de straat een milieudelict. Als je een boze agent tegenkomt, kan je dit mogelijk serieuze pecuniën kosten.
Laatst gewijzigd door Rene08 op 08 feb 2013, 20:53, 2 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote van voorgaand bericht verwijderd, zie de BimmerPortal huisregels m.b.t. quoten
Re: Benzinelucht
Wat jitzzzze zegt, oom agent zou wel m'n minste zorg zijn.
Benzinedamp en vonkjes doen het heel goed IN de motor, maar je wilt niet mee maken dat hij vlamvat, met jou erbij.
Misschien hoef je maar 2 minuten te kijken om de oorzaak te vinden..
Leg gewoon even een flink stuk karton onder de motorruimte, daar zie je elk drupje op. En kijk gelijk ff onder de kap..
x BMW E21 318i
x BMW E38 730i
BMW E39 520i
x BMW E21 318i
x BMW E38 730i
BMW E39 520i
Re: Benzinelucht
Oom agent is inderdaad bijzaak; de kans is niet groot maar wel erg duur.
Laatst gewijzigd door Rene08 op 14 feb 2013, 21:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Benzinelucht
Jitzzzzzzzzzze of andere reageerders ik heb het probleem euvel gevonden.Maar kan er geen foto van maken.
Het zit aan de onderkant van de auto ter hoogte van de bestuurders stoel.
Wat zit daar,kan ook geen foto van een onderkant vinden om het aan te wijzen,maar denk dat dit genoeg info is voor kenners.
Re: Benzinelucht
Zo uit mijn hoofd; daar loopt de toevoer en/of retourleiding van je tank naar je motor en terug.
Nog steeds geld; ga niet rijden met de auto. Laat hem afslepen naar een garage en laat het daar maken. Of spreek met die lui af dat je het zelf maakt.
Re: Benzinelucht
Ik kom zelf uit papendrecht en ga m naar de garage brengen in breda waar ik m gekocht heb.
Maakt hij gratis voor me dus geen kosten aan verbonden en durf dat kleine stukje wel aan naar breda toe.
Bedankt voor het snelle reageren
Re: Benzinelucht
Eigen keuze. Succes ermee.
Laatst gewijzigd door Rene08 op 14 feb 2013, 21:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Benzinelucht
Brandstoffiler hangt daar,zal wel een slangetje gaar zijn,of een klemmetje verrot.Bazz1975 schreef:Jitzzzzzzzzzze of andere reageerders ik heb het probleem euvel gevonden.Maar kan er geen foto van maken.
There is a Fine line between Brilliant and Insane.
Alfa 75 Imola Turbo
Alfa 156 VMR25 Madeno
Fiat Panda 1,2 Dynamic
Alfa 75 Imola Turbo
Re: Benzinelucht
Ja heb er net een filmpje van gezien,het is het brandstoffilter wat daar zit.
Laat t dinsdag gelijk maken en evt vervangen.
Thx brollie en de rest
