welke olie 328i??? help!!!!!
PJ-328i
Bericht door PJ-328i » 14 feb 2013, 21:38
ik heb het id dat ik de verkeerde olie in mijn motor heb, het blok heeft op dit moment 204,635km gereden en heb 5w40 van castrol in de auto maar ik denk zelf dat dit niet klopt omdat ik toch af en toe de kleppen lichtjes hoor tikken. En sommige mensen zegge dat ik beter 10w40 erin kan doen omdat de auto toch al meer dan 200,000 gelopen heeft, in de zomer is het olie verbruik toch merkelijk hoger dan in de winter.
wie oh wie kan mij helpen??????
brolli21
Re: welke olie 328i??? help!!!!!
Bericht door brolli21 » 14 feb 2013, 22:01
Officieel hoort er 5w40 in,en daar is niets mis mee,ook niet als ie een beetje verbruikt,maar is het verbruiken of lekken?
There is a Fine line between Brilliant and Insane.
Alfa 75 Imola Turbo
Alfa 156 VMR25 Madeno
Fiat Panda 1,2 Dynamic
PJ-328i
Bericht door PJ-328i » 14 feb 2013, 22:34
het is echt verbruik want hij lekt nergens, ongeveer 1liter op 1500 tot 2000 km.
is dit normaal? Het is niet dat er blauwe damp uit de uitlaat komt hoor
Alperen20
Bericht door Alperen20 » 14 feb 2013, 23:31
ik moet binnenkort ook mijn olie van mijn 328i verversen.
officeel gaat er 5w40 in . volgens bmw dealer 10w60 en volgens bmw specialist gaat er 5w30 in ??
10w60 is meer voor m en alpina motoren. 5w30 is net te dun denk ik.
voor mijn 325i gebruikte ik altijd 10w40.
328i van mij heeft 170.000 km's gelopen. welke olie is het beste om te gebruiken ?
want ik zit nu ook in de war als ik allemaal verschillende olie soorten hoor.
5w40 en 10w60 dat kan. maar ik wil geen verkeerde olie gebruiken.
Hugo M
Bericht door Hugo M » 15 feb 2013, 00:14
5w30 is de juiste.
als je het eerste cijfer lager neemt is het in zeer koude omstandigheden vloeibaarder.
neem je het 2e cijfer hoger is het in zeer hete omstandigheden minder dun.
ik neem daarom bij mij:
http://www.castrol.com/liveassets/bp_in ... 971_05.pdf
Een verbruik van 1op5000 schijnt normaal te zijn, de mijne pakt 1 op 6500km zo'n beetje. (330i)
Defecte olieafscheider kan verhoogt verbruik geven, drinkt dan de olie die normaal terug gaat naar onder in je carter.
En anders iets intern in je blok zoals klepgeleiders, rem eens flink op de motor af en geeft daarna flink gas. (als hij rookt na t gas geven dan is het dat)
Het enige verschil tussen mij en een krankzinnige, is dat ik niet krankzinnig ben...
Quintet-33 1.5(TI carbs)-Civic–Lancer-MX3 V6-Scorpio V6-Cosworth V6 -A6 V6-A4 1.6-V40 1.9D(chip)–Megane 1.9D(chip)-E46 330i (chip)-156SW1.9JTD(chip)-Chevy2.0TDCI(chip)
Ramon 325 Vanos
Bericht door Ramon 325 Vanos » 15 feb 2013, 07:25
Ik heb altijd 10W40 in men BMW gedaan nooit problemen gehad.
10W60 ben ik gaan gebruiken toen ik de turbo erop heb gebouwt.
Want die zit volgens mij aleen in M motoren.
jitzzzze
Bericht door jitzzzze » 15 feb 2013, 17:49
Met een standaard motorblok kan wat dikkere olie helemaal geen kwaad als hij wat ouder wordt. Dat voorkomt zweten en je motor gaat er meestal ook wat soepeler van lopen.
brolli21
Bericht door brolli21 » 15 feb 2013, 18:12
In een M52b28 hoort af fabriek gewoon 5w40,en een liter op 1500-2000 kilometer is absoluut niet gek.
Toch zou ik even gaan kijken of er niet ergens een lekje zit(oliefilterhuis,kleppendeksel)
Mijn M52b20 staat inmiddels op 220.000 en die verbruikt geen druppel.
Alfa 75 Imola Turbo
PJ-328i
Bericht door PJ-328i » 15 feb 2013, 20:09
veel mensen zegge dat ik 10w40 erin moet doen omdat de bmw toch al van 1995 is.
nu weet ik gewoon niet wat ik erin moet doen?
hij lekte eerst bij de kleppendeksel maar daar zit nu een nieuwe pakking tussen en lekt niet meer, het olie verbruik is begonnen sins dat de 5w40 erin zit en ook het zachtjes tikken van de kleppen.
dus heb ik maar contact opgenomen met de vorige eigenaar maar hij wist niet wat voor een soort olie erin zat omdat hij de auto altijd weg bracht en ze hebben nooit in de boekjes geschreven wat voor een soort olie ze erin gedaan hadden, dus heb ik maar op advies van BMW Keram de 5w40 erin gedaan.
het is een beetje verwarrend want elke monteur zegt iets anders daar bij keram.
in de zomer heb ik gewoon altijd een liter olie bij me in de auto, en checkte wel een paar keer per week het oliepeil.
jitzzzze
Bericht door jitzzzze » 15 feb 2013, 20:12
Probeer het eens een tijdje met 10w40. Luister naar je kleppen en hou het verbruik bij.
Het kan geen kwaad voor je blok en vaak vind een iets ouder blok wat dikkere olie wel lekker.
PJ-328i
Bericht door PJ-328i » 16 feb 2013, 16:13
ik heb me laten vertellen dat je niet te vaak van olie mag verwisselen, is iemand hiermee bekend?
jitzzzze
Bericht door jitzzzze » 16 feb 2013, 17:45
Nee, dat maakt echt geen moer uit. Als je dan maar wel alles vervangt, het ene merk/viscositeit bij de andere gieten kan je beter niet doen. Dat komt weer door alle toevoegingen die je niet zou moeten mengen.
Maar beter alle olie door elkaar heen gieten dan geen olie ;)
ClOwN
Bericht door ClOwN » 24 feb 2013, 20:37
ik weet dat 5w30 is voorgeschreven is voor m50 en m52 motoren! ik gebruik voor mijn 325 ook 5w30 van bmw merk (geproduceerd.door castrol)
Bmw e36 316 Sedan verkocht
Bmw e36 318IS Coupe verkocht
Bmw e36 325 Coupe verkocht
Bmw e87 116 in bezit
Hitz
Bericht door Hitz » 25 feb 2013, 14:10
Ik had er zelf ook altijd 5W30 in!
330d
Bericht door Dcreator » 25 feb 2013, 16:56
heb zowel in de M43, als de M50, als de N42(dacht ik ook) op het moment 5w30 zitten!
