waar komt signaal 'open portier' vandaan?
Allen,
Ik zit met iets aparts wat ik tot nu toe niet heb kunnen oplossen en daarom een beroep op de echte techneuten onder ons:
Mijn E46 heeft een eigen aardigheid: als ik het linker portier open, gaat de aanduiding 'portier rechts open' aan. Bij het openen van het rechter portier, gaat de aanduiding 'portier links open' aan. De bediening van de buitenspiegels is net zo omgedraaid: met de knop op links bedien je de rechter spiegel, met de knop op rechts bedien je de linker spiegel. Het betreft een E46 M3 Cabrio uit 2002.
Waar komt überhaupt het signaal van 'portier open' vandaan?
Alle tips zijn welkom
Laatst gewijzigd door vang op 02 mar 2013, 16:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Beest Met 4 Wielen
Re: aanduiding 'open portier' L & R verwisseld
verkeerd omgebouwde/geprogrammeerde engelse auto? NIet bedoeld als flauwe grap trouwens...
Re: waar komt signaal 'open portier' vandaan?
topictitel aangepast, als ik weet waar het signaal van 'open portier' vandaan komt, zal het (denk/hoop ik) makkelijker op te lossen zijn
Beest Met 4 Wielen
wordt DENK IK uitgezonden vanaf de deurvanger??
>>>>Showroom E36's<<<<
KhloeMason
Komt van de basismodule af..... ook wel GM module genoemd.
die GM module zal dan toch eerst een signaal moeten ontvangen. En waar vandaan ben ik dus naar op zoek
Beest Met 4 Wielen
matheeuwissen
Ik denk dat het signaal vanuit je deurvanger komt. Maar ik denk dat er wel iets fout zit in je GM module. Of in de aansluiting op je GM module. Heeft de auto dit altijd gedaan?
Geen idee: ik heb de auto gekocht met diefstalschade en in een periode van ruim een jaar de wagen weer volledig hersteld. Uitlezen bij de dealer levert geen enkele storing op. Ik heb het vermoeden dat ik bij de terugbouw van de verschillende delen ergens twee identieke stekkers met elkaar verwisseld zal hebben. Maar waar? Het halve dashboard lag er uit bij aanschaf en om dat er nu weer uit te moeten halen? Ik hoop op een slimme simpele oplossing zeg maar
Beest Met 4 Wielen
Klinkt inderdaad als iets van een verkeerde stekker in je dash.
De simpele oplossing is negeren, denk ik
ik negeer het nu 3 jaar en omdat de wagen verder helemaal tip top is, wil ik dit eigenlijk ook oplossen. Vandaar de vraag waar het signaal van 'open portier' vandaan komt.
deurvanger worrdt uitgezocht of daar een signaal vandaan komt: dus iig al bedankt voor die tip!
Beest Met 4 Wielen
opgelost door interne aanpassing tellerbak
Beest Met 4 Wielen
matheeuwissen
heb je de draadjes in je tellerbak omgedraaid
