Hallo mannen, ik ben sinds een week in het bezit van een 316i automaat uit 1993.
Deze hebben we gekregen met een mankement, de koppakking zou lek zijn.
Ik ben zelf motorfiets monteur, dus eerst zelf kijken voor ik ga slopen.
Ik heb de radiateur gevuld met water, dit liep er bijna gelijk uit, net onder de koelslang die boven aan het blok gemonteerd zit ( de slang die naar de kant van het koelvloeistof reservoir op de radiateur loopt)
Er blijft overigens wel water in de radiateur staan, hij loopt niet helemaal leeg, de temperatuur blijft ook redelijk normaal, heb de motor even laten draaien, rookt niet en loopt keurig
Op de scheiding van de kop en de cilinders komt het water uit een gaatje lopen, hoort dit gaatje er te zitten?? En waar gaat het heen??
Kan dit in contact staan met bijvoorbeeld het thermostaat huis? Dat die lek is?
Heeft iemand hier ervaring mee? Dat hoor ik graag, voor ik alles uit elkaar trek wat niet nodig is...
Heb even geen mogelijkheid om de foto's te verkleinen... Dus als iemand ze wil zien, kan ik ze wel mailen
Alvast bedankt,
Joost
Koelvloeistof lekkage
Re: Koelvloeistof lekkage
Hoop dat dit lukt.... Is dus een likje geworden naar de foto's want hij snapt ut anders niet...
Hier zie je het "gaatje" op het scheidingsvlak
https://www.dropbox.com/s/kgzghh2de1hhz ... 0%2005.jpg
Net achter/onder deze slang zeikt het water er uit...
https://www.dropbox.com/s/k88wfwpquocld ... 281%29.jpg
318iSCabrioman
Wat je op de foto's laat zien is de aansluiting naar het blok toe.
Eerst gewoon even de slange klem losdraaien en slang eraf halen.
Kijk dan even aan de onder kant van de slang want het kan zijn dat deze daar gescheurd is door scheve montage van de slange klem.
Mocht deze er netjes uitzien aan de binnen en buiten kant, dan de koppelstuk aan het blok even los halen.
Hier zit een pakking tussen ,en gezien de bouwjaar van de bmw,kan het zijn dat de afsluit rubber porreus is en daar door koel vloeistof door laat
Nou heb vanmiddag de stoute schoenen aangetrokken en ben gaan slopen
Heb het thermostaat huis er af gehaald met de deksel die daar achter zit en de kunststof aansluiting aan de zijkant van het blok, deze is nog redelijk en niet lek, het lekt echt daar onder..
Het thermostaat zelf is iig naar de filestijnen, waar hij normaal geklemd zou moeten zitten in het huis is hij los gebroken, dat moet dus nieuw, verder heb ik met het slangetje van een spuitbus wat lucht in het "gaatje" gespoten (waar dus steeds het water uit komt)
Dit staat blijkbaar in open verbinding met de kamer waar het thermostaat in komt, komt er op neer dat toch de koppakking vernieuwd moet gaan worden...
Wat ik mij nog afvroeg, zoals ik op menig plaatje van een koppakking zie, is dat deze steeds tot net na de cilinders lopen (dus een rechthoek met 4 grote gaten), als ik zo naar m'n cyl kop kijk zou er nog een stukje pakking (of ander materiaal) moeten komen bij het deel van de kamer van het thermostaat, anders zou het daar toch moeten gaan lekken?? Maar deze pakking kan ik nergens vinden.... Hoe zit dat??
- bimmer-jeroen
Je moet eens een beetje gaan zoeken op www.realoem.com daar kun je op chassisnr of op gewoon zoekfunctie. exploded views daar zie je tekeningen die je waarschijnlijk wel kunnen helpen..
Tnx, dat is een handig linkje!
Heb de kop d'r af gekregen vandaag, het bleek een rubber pakking te zijn die wel onder de kop ligt maar los is van de koppakking, deze sluit de kamer van het thermostaat af en was weg gerot (waarschijnlijk omdat er water in het systeem heeft gezeten ipv koelvloeistof..)
Hier wat plaatjes van de zooi..
De pakking...
https://www.dropbox.com/s/zag8k9qx88zd6 ... 5%2016.jpg
Kopje
https://www.dropbox.com/s/kyh1ho4a4tff9 ... 2%2032.jpg
Blok waar de pakking nog zit...
https://www.dropbox.com/s/omlqyw7watkz0 ... 6%2025.jpg
En meteen maar ff kleppendeksel netjes gemaakt, die zag er echt niet uit, helemaal afgebladderd... Maar nu weer bling!
https://www.dropbox.com/s/mjw9xho8cwdpw ... 9%2024.jpg
Morgen onderdelen ophalen en weer in elkaar knutselen
De pakking...
Kopje
