Ik heb mijn auto sinds een week verlaagd met 40/30 verlagings veren.
Sinds de verlaging (daarvoor was het zeker NIET) bonkt te auto aan de achterkant constant als ik over een klinkerweg rij/ door een kuil rij. het is al bij het kleinste kuiltje dat hij het doet!
Het geluid is te omschrijven als een veer die niet goed vast zit; duidelijk het geluid van een veer in ieder geval.
Als ik de oprit af rijd, schuin, (zit een drempeltje voor) dan hoor ik soms de veer ook een soort van "verspringen" , zo'n soort geluid is het in ieder geval.
Ik heb alles nog eens nagekeken en alles zit goed vast en de veren achter zijn zeker niet gebroken..
!! de auto in veren door erop te duwen bij stilstand, heeft geen zin, het geluid hoor ik dan NIET !!
Wat kan dit zijn ?! moet de veer in een bepaalde stand onder de auto zitten ? dus heeft het zin om de veer bijvoorbeeld een halve slag te draaien ?! of is er een andere verklaring voor
Als het nou af en toe was is het niet zo erg, maar het is echt constant en best hard. de veren komen onder de auto van JzAero vandaan en die had er geen last van, hij is mee gereden en omschreef het ook als het geluid van een veer.
Pimcoupé stond aan de buitenzijde toen ik langs reed en hoorde het ook aan de buitenkant....
ik hoop dat iemand mij hier verder mee kan helpen!
Floris
