Trillen in z'n vrij
superalio
Trillen in z'n vrij
Bericht door superalio » 06 apr 2013, 20:37
Ik heb een tijdje last van trillende auto als ik stil sta en in zijn vrij, dus niet koppeling ingedrukt. Betreft een 520 d uit 2006 met 192dkm op de teller standaard auto.
Naald van toerenteller beweegt niet staat netjes op 800 toeren ongeveer. De trillingen zijn best wel hoorbaar en merkbaar in het interieur. Het geluid is het ergst als je de koppeling loslaat heel langzaam op het aangrijpingspunt.
Ik weet niet wat het is.
Vriend van me die meer verstand heeft heeft de volgende mogelijke oorzaken aangedragen:
- motorsteun (hij vond de motor te veel deinen in stilstand met kap open),
- iets in het brandstof systeem (aangeraden om een flesje injectorreiniger te gebruiken, nog niet gedaan trouwens).
Wat kan het nog meer zijn: iets met de koppeling (werkt prima, grijpt goed aan etc) iets met inlaat/uitlaat of de uitlaat?
Hoe kom ik erachter?
P.S. Geen foutcodes of iets dergelijks, ik rijd met veel beleid en rustig warm.
peter-911
Re: Trillen in z'n vrij
Bericht door peter-911 » 06 apr 2013, 22:21
Hoi,
Als ik het zo lees lijkt het mij iets mis te zijn met de drukgroep van de koppeling(veren of drukvingers).
Het zou ook nog bij het vliegwiel vandaan kunnen komen(dubbelmassa vliegwiel gaat wel vaker kapot).
Enigste manier om hier achter te komen is bak eraf en alles goed bekijken.
fredjuhhh
Bericht door fredjuhhh » 07 apr 2013, 12:18
ik denk ook aan een motorsteun .... maar zou niks uit moeten maken met koppeling in of los.
moeilijk zoeken.
succes
Fred
tom_il
Bericht door tom_il » 07 apr 2013, 13:00
ik vermoed het vliegwiel.
superalio
Bericht door superalio » 07 apr 2013, 18:10
Het is even zelfdokteren maar, bij vliegwiel hoor je toch juist alles ratelen en dan voornamelijk bij stilstand en ingedrukte koppeling?
Dat heb ik dus niet. Eerder andersom en dan geen ratelen maar trillen, voelbaar en hoorbaar.
peter-911
Bericht door peter-911 » 07 apr 2013, 21:02
Als het geluid / gevoel reageert op het intrappen van de koppeling of het loslaten daarvan zou je het toch in die buurt moeten zoeken.
Kan ook nog het druklager zijn.
Als je de bak eraf haalt kan je de juiste diagnose stellen.
Welke het ook is het werk blijft hetzelfde alleen de kosten kan behoorlijk oplopen als het vliegwiel kapot is.
